Zaslal: po únor 25 2013, 18:07 Předmět: Hodnoty elektromagnetickej cievky
Dobrý deň. Chcem si vyrobiť jednosmerný motor a potreboval by som naň vypočítať elektromagnetickú cievku,vyzerá ako z relé. Najprv sa opýtam,že vraj silu priťahovania určujú ampére nie napätie, 6V 4A by priťahovala viac ako 12V 2A,pokiaľ by to bola pravda tak by som potreboval na 6V 4A 1,5 ohmov vypočítať priemer drôtu a dĺžku a priemer guľatého jadra a jeho dĺžku,odber bude stále 4A tak 8hodín denne.Čo sa tíka jadra malo byť z remanentnej ocele, ale známy mi hovoril že môže byť z obyčajnej,rozdiel je v tom že po vypnutí napätia ostane jadro z obyčajnej ocele trocha zmagnetizované čo by mi nemalo vadiť.Za odpoveď vopred ďakujem.
Hnacím parametrem elektromagnetu jsou ampérzávity, tedy součin proudu a počtu závitů cívky. Říká se mu také magnetické napětí, Um = N·I. To je ta jednodušší část problému. Pro magnetické obvody platí obdoba Ohmova zákonu:
Um = Rm · Φ
a ten magnetický odpor Rm je ten hlavní problém. Pokud tedy nechceš jen převinout něco hotového.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 25 2013, 19:39 Předmět:
Rm je magnetický odpor, ne ohmický. To chceš vyrábět motor pro každodenní použití? Myslel jsem, že jen na vyzkoušení principu. Co tě k tomu vede? Vždyť hotovej bude mít daleko lepší parametry, než dokážeš udělat.
Zaslal: po únor 25 2013, 19:52 Předmět:
Stejnosměrnej nízkootáčkovej? To bude jakejkoliv zatíženej, když bude mít málo proudu. V principu nijak nejde udělat jej nízkootáčkovej od začátku, jen slabej.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 25 2013, 20:33 Předmět:
Fakt si vyber z nabídky . Motorů , jako jiných součástek , je v prodeji přehršel . Hlavní je v tomto případě požadovaný kroutící moment . Od určitých W bude muset být takovýto motor nuceně chlazen . Běžně se prodávají motory jako monobloky s převodovkou i pro např . 7 ot /min. atd .
Zaslal: po únor 25 2013, 21:10 Předmět:
To už je na mě moc složitý. Nicméně k původnímu dotazu, jelikož netušíš, jakou sílu má magnet mít, nemůžeš ani nijak vypočítat ty průměry a délky drátu ani jádro. Takže zbývá jen experimentování.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 25 2013, 21:17 Předmět:
tom30 napsal(a):
... Rotor bude magnet z Babetty.
A ten se tím přepínaným de facto střídavým magnetickým polem krásně odmagnetuje, protože je slitinovej - takže celý to bude na prd a howning dohromady... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po únor 25 2013, 21:32, celkově upraveno 1 krát.
