ESR u různých elektrolitů
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 19:14    Předmět: ESR u různých elektrolitů Citovat
Zdravím,
potřeboval bych vědět typické hodnoty ESR u eletrolitů pro běžný provoz a pro kapacity od 1uF do 0,1F. Díky
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 21:29    Předmět: Citovat
Nieco je tu (a merak ako bonus Very Happy) - ale len do 1000uF http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 22:58    Předmět: Citovat
O tom, co je napsané na měřáku od Zajíce vím, ale zdá se mi to poněkud nereálné - třeba těch 100ohm pro 1uF, potřebuju to na to abych přibližně zjistil, jestli mi můj měřák ukazuje blbosti nebo ne. Podle Zajíce jsou ty hodnoty dost odlišné, ale podle toho mého měřáku mají skoro všechny kondy co mám doma přibližně 1ohm (5uF až 50mF)
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 23:12    Předmět: Citovat
Neviem, ako je to realne, ale na rozlisenie medzi dobrym a zlym elytom to funguje. Keby to stale ukazovalo 1uF, tak to nie je velmi uzitocny merak Very Happy
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 8:14    Předmět: Citovat
Ked som sa kedysi zaoberal touto temou , tak som sa docital ,ze kondenzatory s vnutornym odporom viac ako 5 Ohm su klasifikovane ako vadne.
Dalsi zdroj info by mohol byt datasheet , kde taky to udaj musi byt napisany.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 12:59    Předmět: Citovat
Hodnoty ESR
Jindra
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  28.19 kB
 Staženo:  274 krát
