Zariadenie na strihanie oviec, typ elektromotora?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  Další
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 10:03    Předmět: Citovat
npn cca Uceo>80...100 V, Ic...100 mA, púzdro TO-92
Náhrada za malé....KC639 v púzdre TO-92 je aj pinovo(E-B-C) kompatibilné...neviem či pozháňaš(staré Teslácke).
BC639 je dostupné, ale má inak poradie (E-C-B),ale nie je problém to tam zapojiť.
Ako meriaš tie výkonové?? by ma zujímalo.
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 10:09    Předmět: Citovat
Trošku upresním tie merania, lebo som mal odpojené tie 2 placate R. Meriam aj na samotných R aj proti GND.
Budenie dolných v Stope na DD6 7 je 0,5 V
na R25 - 0 V a oproti GND 1,3 V
Budenie horných
DD5-3 - 0 V
na R 24 1 V oproti GND 7,5 V
Tie výkonové meriam ručičkovým merákom DU 10, to je spolahlivé.
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Tie merania sú nejaké zlé.
Treba skontrolovať na doske elektroniky či je tých +66V (napríklad na odporoch 2k4) keď svieti žiarovka.
Keď je tam oveľa menej tá žiarovka nie je v tom správnom drôte. Ak z veľkého elektrolytického kondenzátora ide iba jeden vodič na dosku elektroniky a odtiaľ sa pripája na výkonové tranzistory...tu sa musí zapojiť tá žiarovka.
Ak ide iba jeden vodič z kondenzátora, ale ide najprv na zdrojovú dosku ku výkonovým tranzistorom a odtiaľ pokračuje na dosku elektroniky, tento druhý drôt treba pripojiť priamo na ten elektrolyt, aby sa doska napájala ešte pred žiarovku.
Ešte mám otázku: na doske zdroja medzi chladičmi, kondenzátorom a predným panelom vidno feritové jadro-cievku(hrnček sa tomu hovorí) a jeden hnedý veľký odpor. Zjavne nepatrí k emitorom výkonových tranzistorom. keď sa dá daj foto z hora aj zo strany spojov(doska zdroja).
 Soubor:  3F_ziarovka_zap.JPG
 Velikost:  153.01 kB
 Staženo:  59 krát
lipko
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 20:32    Předmět: Citovat
Tu sú tie foto:
Idem pozrieť to zapojenie halogénky lebo to dáko nesedí.
 Soubor:  20130223_202711.jpg
 Velikost:  275.96 kB
 Staženo:  38 krát
lipko
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 20:33    Předmět: Citovat
DPS - Zdroj
 Soubor:  20130223_202606.jpg
 Velikost:  296.19 kB
 Staženo:  40 krát
lipko
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 21:00    Předmět: Citovat
Podľa obrázkov mi príde na to najvhodnejšia alternatíva ( b). Len sa chcem opýtať má zapojiť na kondenzátor další vodič a ten priamo napojiť na ten čo ide na dosku elektroniky, pritom tento odpojím od zdrojovej dosky? Na zdrojovú dosku bude pripojené jedným vývodom halogenka. Správne som to pochopil?
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Žiarivku zapoj namiesto odpora označeného červeným krížikom. Odpor vyber, alebo iba jenu nohu a žiarovku zapoj do série s tým odporom.
Ak bola doteraz v zelenom drôtiku ...to bolo zle. Napätie zrážala aj pre dosku elektroniky, čo nechceme.
 Soubor:  3F_VYK_SUC.jpg
 Velikost:  296.29 kB
 Staženo:  31 krát
 Soubor:  3F_VYKONOVEspoje.jpg
 Velikost:  292.16 kB
 Staženo:  64 krát
Naposledy upravil procesor dne ne únor 24 2013, 8:20, celkově upraveno 1 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 21:49    Předmět: Citovat
Presne tak bola v zalenom drôtiku. Už som to prerobil, idem merať budenie a aj napätie na R. Halohenka svieti.
lipko
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Namerané toto: Napätie na macatých R všade takmer 0 V až na R10 je 90mV a rovnako je aj na R11. Premeráné budenie dolných: DD6 -7 - 0,1 V, R25 0,75 V
Budenie horných: DD5 3 - 9,3 V R24 - 63 V a dosť hreje.
lipko
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Po premeraní VT10 a VT 11 sú KO. Už nemám doma toľko kusov. V pondelok dokúpim.
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 22:54    Předmět: Citovat
To že sa R24 hreje je OK
Zle je, že odporom R11 tečie prud...to vyzerá na strelený VT11
Vyber von VT6 na doske elektroniky a opäť pomeraj
všetko proti GND
DD6-7
R25
DD5-3
R24
Priamo na odporoch
R10
R11
Keď je zlý VT6 prestane tiecť prúd R10, R11=0mV
Ak tečie aj tak vráť VT6 na miesto a vyhoď von VT10 a VT11
Ak sú osadené VT12 a VT9 a zhasla žiarovka pre istotu odmeraj ešte raz...samozrejme na R10 a R11 bude 0mV.
To isté odmeraj na fáze F1 proti GND
DD6-2 ...0V
R17.....0V
DD4-3...9V
R16....1V
a na odporoch
R1 0mV
R3 0mV
R2 0mV
R4 0mV
Ak to sedí a nesvieti žiarovka ide sa ďalej...START
Ak začne žhaviť žiarovka meria sa opäť na odporoch
R1, R3,... R5, R7,... .R9, R11
R2, R4,... R6, R8,... R10, R12
Ak nesvieti žiarovka sú všetky tranzistory OK, alebo sú zlé-prerušené
Budiče sa pomerajú proti GND
R16....okolo 20V ±5V
R20.... detto
R24....detto
R17...2V ±0,5V
R21....detto
R25....detto
Naposledy upravil procesor dne so únor 23 2013, 23:23, celkově upraveno 1 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 23:13    Předmět: Citovat
DD6-7 - 0,4 V
R25 - 3,9 V
DD5-3 - 9,6 V
za R24 - 4 V
Priamo na odporoch ale mám už vonku VT10 a VT 11
R10 - 0 V
R11 - 0 V
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 23:32    Předmět: Citovat
Zhasla žiarovka? ak si vyhodil VT10 a VT11?
VT6 Vyber asi je zlý a opäť pomeraj (malo by byť)
DD6-7.... 0V
R25 ....0V
lipko
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 1:41    Předmět: Citovat
Takto mám von VT10 a VT11, nakoľko sú zlé. Žiarovka svieti. Vybral som VT 6 (malý trand) a žiarovka stále svieti.
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 6:52    Předmět: Citovat
Aké je napätie na R25 bez VT6?
Meraj na odporoch (R1...,---,--R12). Zistíš kadiaľ tečie prúd. A v STOPe nesmie tiect nikde.
Strana 12 z 15
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
