Zaslal: so únor 23 2013, 16:31 Předmět: El. sporák Amica, 380V, zapojení na 230V
Dobrý den
Chtěla bych tímto poprosit o radu. po babičce jsem získala el. sporák Amica se skloker. deskou. Ona měla sporák zapojený na 380 a já bych si ho chtěla nechat, ale mám jen 220. Údajně by to měl být sporák i na 220, ale nevím jak ho zapojit. Mohl by mi s tímto někdo poradit? Bližší typ jsem nikde nenašla, jediné co mohu ještě říct, že na káblu jsou 2černé, jeden hnědy a jeden žlutozelený(to je mi jasný že je zem). Moc by mi to pomohlo.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6570 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so únor 23 2013, 17:00 Předmět:
Pokud se sporák zapojí jednofázově, bude mít hodně moc velký odběr. Při cca 7kW asi 30A, což asi neutáhne přípojka (předpokládám jednofázová?). Pokud je třífáz. natáhnout nový přívod... Je možno teda zapojit na 230V, ale jistit 20A (nezapojit přes zásuvku). Pak nejde využít plný výkon, ale používat třeba jen dvě plotýnky, nebo plotýnku a troubu. Rychle se to člověk naučí, když mu párkrát vypadne jistič..
Právě vevnitř v baráku třífáz nikde nemám.
Teť se zeptám jako naprostý , ale vedle kuchyně mám natažený třífáz na pilu (venku). Dejme tomu, že bych protáhla kabel přes zeď a pak tedy stačí dát na sporák jednu koncovku, na kabel co by šel z venku druhou koncovku a teoreticky by měl sporák fungovat?
Jo to by fungovalo, ale sporák má být pevně připojený, řekni spíš nějakému elektrikáři, ať ti z té zásuvky natahne přívod do kuchyně zakončený sporákovkou. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 23 2013, 17:41 Předmět:
Napiš nám sem hodnoty jističů (i toho hlavního). Na 220V se sporák zapojit dá pro někoho kdo si občas něco přihřívá, ale rozhodně ne pro ženskou ,která chce doma vařit.
Pokud chceš sama trochu počítat tak P = U x I (tedy příkon = napětí x proud). Takže např. z 10A jističe můžeš odebírat max. 230 x 10= 2300W.
Velká plotýnka naplno až kolem 1800-2000W
Malá plotýnka 1000-1500W
Topná spirála trouby 1500-2000W každá (horní a spodní zvlášť)
Gril 2000W
Tyto hodnoty platí přibližně (alespoń řádově) pro všechny sporáky
To všechno musíš sečíst pokud to chceš používat současně a přičíst ještě další spotřebiče napojené na tentýž jistič. (mikrovlnka atd.)
Takže investice do elektrikáře, který ti udělá přípojku do kuchyně 380V pro sporák (to je 3 x 220V a 3 x max.proud jističe), když ta možnost je jak píšeš se ti určitě vyplatí.
Je otázkou, jak je sporák zapojený, jestli do hvězdy nebo trojúhelníka. Pokud je to dvězda, tak po zapojení na jednofázovou síť bude hřát stejně, ale je potřeba počítat a nepřetížit přívod. Pokud je zapojený do trojúhelníka, tak po zapojení na jednu fázi bude hřát méně.
Na sporáku bývá namalováno, jak jej připojit na různé systémy. Já mám třeba kombinovaný Electrolux a na krabičce se svorkovnicí je schéma zapojení pro chod na 230 V i na 400 V protože umí fungovat na dvě fáze. Ta Amica to bude mít stejné, nebo kouknout do návodu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 23 2013, 18:36 Předmět:
Myslím si, že je to standard, takže to používá jen 2 fáze. Na 230 V by šly jen dvě plotýnky nebo trouba (nějaký přepínač). 4 plotýnky stejně nikdo životně nutně nepoužívá.
to p32: já bych řekl že standardem jsou normálně 3 fáze, jedna fáze dvě plotýnky, druhá fáze další dvě plotýnky a třetí fáze trouba. Aspoň takhle sme to měli u Mory
Zaslal: so únor 23 2013, 21:22 Předmět:
Jo, špatně jsem se vyjádřil. Jsou dva typy, jeden je čistě na 3f a ten je zbytečné jakkoliv na 230 V předělávat. No a ten druhý, ten je na 2 fáze z třifázového vedení nebo na 230 V a to upravit jde. Nakonec máme takový na 230 V u dědu a nikdy tam 3f nebyly a jede to i s troubou a 2 ze 4 plotýnek (vzadu) se nepoužívají.
tak ti nevím, ale u naší Mory bylo vté skříňce přípojky N, PE, L1, L2, L3 a bylo to jako u motoru Y/D jakoby samozřejmě, prostě když bylo k dispozici napětí 400V tak se odendali propojovací plíšky a na L1, 2 a 3 se normálně napojili fáze, stim že si ale každá fáze podle mě brala nulu takže ikdyž to bylo na 400V tak to všechno šlo jako na 230V. No a když 400V nebylo tak se L1, 2 a 3 spojilo plíškem a napojilo jen N, PE a L, výsledkem teda bylo že sporák jel kompletně jen na jednu fázi, jak by to fungovalo nevím.
