Aha, takže na Y dostanu třetinový výkon, to je 1 kW. To je na hydraulickou štípačku velmi málo.
Pokud to tedy můžeš říct s jistotou, že je to 220 / 380 V , nemůžu s ním dál počítat.
Původně byl namontován na míchacím zařízení k přípravě krmení pro telata ze sušeného mléka v JZD. Bylo to ale dělané "bečka s míchadlem". Potom (asi před 30 - 35 lety) se sundal, odkoupil, doplnil mřížkou ventilátoru a použil se k pohonu orebního vrátku. To je trakač s bubnovým navijákem, který tahá kravský pluh po zahradě.
Nakonec se s ním tahal stavební vrátek se šnekovým navijákem (víc dopomala).
To jsou všechno blíže nespecifikované výkony, asi to není vypovídající vodítko pro identifikaci. Motor bude dost starý, klidně přes 50 let.
Jasné, už to chápu, s tím třetinovým výkonem jsem se spletl, to by nastalo v jiné situaci, pokud je motor 400/690 V na naší síti.
Ty 3 kW poznáš z vlastní zkušenosti nebo máš nějaký katalog starých motorů?
Dá se to taky určit podle hřídele, když má průměr 28 mm při otáčkách 1 475 min-¹ ?
Celkem mě překvapily otáčky naprázdno 1475, myslel jsem, že by se měli blížit synchronním 1500. Ale možná je to chyba měření.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so únor 23 2013, 10:28 Předmět:
Důležité je , jaké máš čerpadlo . Já tam mám motorek 1,1kW . Prostě si nějakou sec počkám . Tyhle staré motory si nechají naložit při pulzním zatížení (a o to zde jde ) o dost více .
Čerpadel mám víc, ale čekat na to rozhodně nechci. Dle pístnice a tlaku mi vychází štípací síla kolem 140 kN a rychlost bych chtěl kolem 8 cm / s.
Možná by to zvládlo dvourychlostní zapojení, kde se po překonání špičky dosáhne vyšší rychlost a na tu špičku by to šlo pomaleji, než 8 cm /s.
To by se ale muselo vyzkoušet, ona se ta špička těžko definuje. I tak se obávám, že 3 kW bude pro rozumnou rychlost a sílu málo. Bude to na špalky 130 cm, chod pístu 100 cm, kombinace elmotor / traktor.
Myslíš, že mají tyto motory velkou momentovou přetížitelnost, resp. nárůst momentu?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
