elektromotor
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 23:44    Předmět: Citovat
Ano,
220 V zapojení D, 380 V zapojení Y
Co dříve ten motor poháněl ?
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 0:08    Předmět: Citovat
Aha, takže na Y dostanu třetinový výkon, to je 1 kW. To je na hydraulickou štípačku velmi málo.
Pokud to tedy můžeš říct s jistotou, že je to 220 / 380 V , nemůžu s ním dál počítat.
Původně byl namontován na míchacím zařízení k přípravě krmení pro telata ze sušeného mléka v JZD. Bylo to ale dělané "bečka s míchadlem". Potom (asi před 30 - 35 lety) se sundal, odkoupil, doplnil mřížkou ventilátoru a použil se k pohonu orebního vrátku. To je trakač s bubnovým navijákem, který tahá kravský pluh po zahradě.
Nakonec se s ním tahal stavební vrátek se šnekovým navijákem (víc dopomala).
To jsou všechno blíže nespecifikované výkony, asi to není vypovídající vodítko pro identifikaci. Motor bude dost starý, klidně přes 50 let.
kbulda
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 0:28    Předmět: Citovat
V zapojení Y 400 V bude mít výkon 3 kW
pospisjak
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 2:43    Předmět: Citovat
Jasné, už to chápu, s tím třetinovým výkonem jsem se spletl, to by nastalo v jiné situaci, pokud je motor 400/690 V na naší síti.
Ty 3 kW poznáš z vlastní zkušenosti nebo máš nějaký katalog starých motorů?
Dá se to taky určit podle hřídele, když má průměr 28 mm při otáčkách 1 475 min-¹ ?
Celkem mě překvapily otáčky naprázdno 1475, myslel jsem, že by se měli blížit synchronním 1500. Ale možná je to chyba měření.
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 10:28    Předmět: Citovat
Důležité je , jaké máš čerpadlo . Já tam mám motorek 1,1kW . Prostě si nějakou sec počkám . Tyhle staré motory si nechají naložit při pulzním zatížení (a o to zde jde ) o dost více .
pospisjak
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 1:42    Předmět: Citovat
Čerpadel mám víc, ale čekat na to rozhodně nechci. Dle pístnice a tlaku mi vychází štípací síla kolem 140 kN a rychlost bych chtěl kolem 8 cm / s.
Možná by to zvládlo dvourychlostní zapojení, kde se po překonání špičky dosáhne vyšší rychlost a na tu špičku by to šlo pomaleji, než 8 cm /s.
To by se ale muselo vyzkoušet, ona se ta špička těžko definuje. I tak se obávám, že 3 kW bude pro rozumnou rychlost a sílu málo. Bude to na špalky 130 cm, chod pístu 100 cm, kombinace elmotor / traktor.
Myslíš, že mají tyto motory velkou momentovou přetížitelnost, resp. nárůst momentu?
Strana 4 z 4
