Generátor pravúhl. impulsů pomocí PC
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Bavíme se snad o zadání, ne o mých obrázcích.
Ale to nic nemění na tom, že to Tvoje měření je nějaký podivný, ta sonda by chtěla vyměnit. Cool
igimas
Založen: Feb 06, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Díky, tak aspoň, že jsem koupil jakž takž dobře. Už jsem to mohl mít dávno zapojené, ale zapomněl jsem součástky doma a teď jsem v Brně na kolejích. Trošku se za své dotazy tady stydím, protože studuju právě elektrotechniku, ale je to možná i tím, že nás ve škole nic praktického neučí.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 19:07    Předmět: Citovat
Sorry za tu kvalitu fotek, ale měl jsem "domácí rušení", nebyl čas si s tím moc hrát.
Měřeno bez zátěže, zapojeno jako komparátor sinus-obdélník, cca 20kHz, napájení 15V.
 Soubor:  tl071.jpg
 Velikost:  13.84 kB
 Staženo:  39 krát
 Soubor:  lm318.jpg
 Velikost:  13.97 kB
 Staženo:  39 krát
 Soubor:  tl071_2.jpg
 Velikost:  14.26 kB
 Staženo:  35 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st únor 20 2013, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Já jsem reagovala na tvoje tvrzení, že to bude trojúhelník a ne obdélník a následně přidaný obrázek průběhu na 10kHz. A protože ten tvůj obrázek, vypadal dosti podivně, relaxák s TL072 měříme s dětma každý rok na cvičení a vím, že to taková hrůza není, tak jsem přidala svůj obrázek 10kHz. Rozhodně to má do pily hodně daleko a ideální obdélník neexistuje.
A sonda je originál HP 10071A, řádně zkompenzovaná podle kalibrátoru.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Víš dobře, že docela rád přeháním a ta TL074 je v téhle aplikaci nadoraz. Tak už se nečerti.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Tak možná bysme se shodli na lichoběžníku. Smile
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 22:21    Předmět: Citovat
V tomto případě je tedy největší problém to, že výstup pod 1.5V určitě nepůjde, leda bys tomu vyrobil malý záporný napájení, stačí pár voltů.
igimas
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 0:53    Předmět: Citovat
To je na mě? Tím, že použiju ten TL074? A s tím LM358, jak jsi poslal to schéma by ten problém nebyl? A je to tím, že ten TL není rail to rail?
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 19:15    Předmět: Citovat
LM358 je pomalej.
Nemůžeš použít třeba ICL7660 jako měnič?
igimas
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 12:41    Předmět: Citovat
Tak použít by se dal, díval jsem se na něj a naštěstí nepotřebuje okolo sebe moc externích součástek a cena taky není až tak vysoká. Akorát teda přemýšlím, jak změnit to schéma...
Blbý je, že nemám osciloskop, takže si nemůžu změřit, jak mi to funguje nebo ne, zkoušel jsem to měřit vstupem pro mikrofon ještě přes odporový dělič abych tam nepouštěl moc velký signál, ale nejspíš je v tom vstupu zabudováno oddělení ss složky. A naše škola se zrovna stěhuje do nové budovy, tak ani ve škole bych to teď změřit nemohl. Přemýšlím, jestli si jednodušší osciloskop nepostavit, 12bitový A/D převodník s dobou převodu 4,5us stojí v GM pod 100kč, ale asi to nebude tak jednoduché, ještě by se to muselo nejspíš nějak řídit a upravit data tak, aby to usb port přečetl..
EDIT: Tak trošku jsem se inspiroval MetalGodem, jak tu psal ze začátku o LPT a našel jsem tohle http://www.dosprinter.net/lptscope/hw.html co na to říkáte?
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 15:43    Předmět: Citovat
V simulátoru jsem načmáral rozkmitový stupeň, co by z toho měl udělat rail2rail, ale nevím, jak se to bude chovat v praxi. Mám to ale v jiným počítači.
Strana 3 z 3
