Nabídky na Aukru 2 (rozděleno, zamčeno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 71, 72, 73  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 22:20    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Hydrawerk napsal(a):
http://aukro.cz/nejaky-dil-novy-i3034365150.html
Ten chlap musel zdědit nějakou pozůstalost po starém radiomamtérovi.
Tohle není po radioamatérovi. Tohle jsou tlačítka na přešaltování modelářskejch výhybek Wink
Jo, delali to nemcouri na modelovou zeleznici nekdy v letech sedmdesatych. Pak to bylo nahrazeno novejsim modelem. Ale uzivalo se to i u radioamateru. Ja mel z toho doma kodovy zamek s tyristory...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 22:34    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
to TAKJAN: by mě zajímalo co jsou ty voltmetry zač. Má to takové divné rozsahy. Jak s tím třeba udělat ampérmetr.
Jinak u "ondraman" jsem již nakupoval a nebyl problém.
Tenhle má jen dva přívody a je určený do auta na měření napětí baterky. Neboli si bere napájení z měřeného napětí.
Ale za stejné peníze mají na Aukru voltmetry se třemi přívody a ty mohou měřit napětí od nuly, pokud jim tedy zajistíš napájení.
Jako ampérmetr by to fungovalo s bočníkem 1,0 Ohm , což je dost velký úbytek. Jinak by se musel použít zesilovač napětí bočníku.
http://elektro.aukro.cz/digitalni-voltmetr-0-99-9v-zlute-led-auto-panel-i3040700077.html
Jestli to dobře vidím, tak by měl mít automatickou změnu desetinné tečky při přechodu z 9.99V na 10.0V (?) Podle obrázku to tak vypadá. Taky uvažuju o koupi, že bych levně modernizoval některé domácí přístroje s postaršími ručkovými měřidly. Ve zdroji jsem musel složitě(ne zas tak moc, ale přece) řešit přepínání citlivosti voltmetru a tenhle to má v sobě zabudované(?). Má?
Myslím, že obvodově je to nějaký jednočip s A/D převodníkem.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 8:52    Předmět: Citovat
Já těchhle voltmetrů z aukra taky pár koupil a myslim, že budou všechny dělaný na jedno brdo...= automatický přepínání des. tečky to nemá. Koupil jsem loni tři (byly i s rámečkem, takže jenom zacvaknout do díry v panelu). Měřil jsem jim přesnost a v celym rozsahu neujely víc, než o jeden digit, což mě příjemně překvapilo. Z jednoho jsem dělal A-metr (4-20mA) a mám ho zapojenej jako měření hladiny - asi rok a půl jede v kuse a v pohodě Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 13:55    Předmět: Citovat
Plno atypických starých měřicích přístrojů... http://aukro.cz/listing/user.php?us_id=15885885
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Běloruský osciloskop. http://aukro.cz/osciloskop-c1-127-i3044914586.html
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 22:37    Předmět: Citovat
Já těchhle voltmetrů z aukra taky pár koupil a myslim, že budou všechny dělaný na jedno brdo...= automatický přepínání des. tečky to nemá. ...
Jak je potom možné, že na obrázku je údaj 7,89 a přitom rozsah měření je do 99,9V ? Takže obrázek je asi silně ilustrační.
No nevadí, i když je rozlišení jen na desetiny voltu, tak to na mnoho aplikací stačí.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 12:33    Předmět: Citovat
Ono není složitý tu des. tečku posunout kam chceš - jenom přehodit odpor na jinou nohu procesoru. A rozsah zase děličem na vstupu.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:41    Předmět: Citovat
Jenže to už má k automatickému přepínání opravdu hodně daleko. Prostě jsem doufal, že to mají zabudované, když ta fotka ukazuje, co ukazuje.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Některý mají. Kupoval jsem tyto a ty to mají.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 21:43    Předmět: Citovat
To forbidden: Mám úplně ty samý, akorát červený a dokonce to má na tišťáku taky V27-3.1 a AUTOMATICKÝ PŘEPÍNÁNÍ NEMAJÍ !!! Žeby někde udělali šikmooký soudruzi chybu? Cry
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Třeba ty moje mají jen novější firmware. Smile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 17:13    Předmět: Citovat
Ještě k těm V-METRŮM. Dal jsem špatný odkaz. Mám je od "plechovky" za 160,-. Mají přepínání DT. Foto
 Soubor:  5,42V.jpg
 Velikost:  69.09 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  VMETR BACK.jpg
 Velikost:  63.24 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  11,8V.jpg
 Velikost:  62.64 kB
 Staženo:  71 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 18:49    Předmět: Citovat
To se vyplatí. Laughing http://www.hd.cz/meraky/tesla_bm595.php
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 19:07    Předmět: Citovat
Tak to trochu přestřelili. Nejspíš to současnou čínskou produkci přežije, ale cena je to neadekvátní. Dobrá je ta formulace o eliminaci vlivu přírody. Laughing Přemýšlím, jestli to má v sobě zabudovanej deštník, nebo jaký vychytávky.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Pozlacené elektrony.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 29 z 73
