Panelovy merak PM-428
joza
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 16:18    Předmět: Citovat
ok1hga nemam rád štouraly !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zkusil jsem to a psal jsem to tu, chtělo by si to číst příspěvky!!!!!!!!!! Asi si rád ku.... měřáčky Evil or Very Mad Ještě to zkusím 3x a pak jsem rozhodnutej koupit jeden velký LCD měřáček 2v1 stojí myslím 800kč, pro měření proudu stačí protáhnou vodič jen měřícím okem a to je pěkné(žádný bočníky).Napětí je tam cca do 300V, tak ještě uvidím jak dopadnu. Měl jsem to koupit hned.
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 17:00    Předmět: Citovat
joza napsal(a):
joza napsal(a):
A fázovka svítí všude kromě kostry, svítí jak na výstupu zdroje + i -, svítí i na usměrnovači. Když zdroj vypnu sítovým vypínačem230V (odpojení pouze 1 vodiče ze dvou) zdroj se vypne ale na výstupu zdroje je stále fáze dokavad nevytáhnu kabel ze zásuvky.
já zase nemám rád lidi kterým svítí všude fázovka a divěj se, že jim hořej CMOSy plamenem !!!
musíš to všechno navěsit na jedno trafo !
Napájení udělat přes DC/DC měnič z toho silového tráfka.
joza
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 18:45    Předmět: Citovat
Připomínáte mi sousedku co mi pořád tvrdila a stála si za svím že jsem byl u ní odpoledne na zahradě ač jsem byl v práci to ale ona nedokázala pochopit. Už jsem na to zřejmě přišel, jak jsem psal víše v příspěvku v tabulce naměřil jsem na výstupu zdroje i střídavinu, sic mezi stab a reg.zdrojem, ale do těchto měřáčku se nesmí pouštět stříd., dal jsem na měřící vstupy usměrnovací můstek+kondík a znovu vše zapojil a jdeto, měl jsem to zapnuté asi 10 minut, pak jsem šel domů. Takže problém bude v reg. zdroji, proč na výstupu naměřím stejnosmerné napetí a zároveň stříd.? Jedinou upravu co tam mam jsou 4 KD503 jinak je vše stejné. To je jen moje teorie, ale zatím to jde. LCD začal přeci vždycky blbnou až když jsem připojil měřící napětí.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 22:42    Předmět: Citovat
Hlavně nekupuj měřáček za 800Kč! Za ty peníze můžeš postupně odpravit 7 měřáků za 105Kč.
Dej sem odkaz na měřák, kterému stačí provléknout vodič a funguje jako ampérmetr bez bočníku..
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 22:54    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Ani M.F. by nedokázala tak dobře povzbudit. Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 9:15    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Tak například LTS 6-NP, nebo podobný od Honeywellu.
Jen by se to muselo dobastlit. Přivést 5V napájení, a přimět voltmetr, aby 2,5V zobrazil jako nula Ampér.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 14:22    Předmět: Citovat
Tohle ale není měřák za 800Kč, který už je připravený k provlečení drátu. Proto jsem chtěl odkaz na konkrétní výrobek. Protože se obávám, že bude zabírat od vyšších proudů, než potřebuje domácí zdrojík.
joza
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:17    Předmět: Citovat
Myslel jsem toto, ale nikde nemohu najít 0-40V, snad nevyrábějí jen tento typ. Viděl jsem ho někde v internetovém obchodě, tam stál kolem 800kč, tady je o něco levnější ale pro mě špatné měřící napětí. http://aukro.cz/voltmetr-ampermetr-combo-2v1-60-300v-0-100a-i3045516599.html
Habesan
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:19    Předmět: Citovat
Takže ty bys chtěl odkaz na konkrétní modul, na kterém už je tohle osazeno a nastaveno. Přiznávám, že nemám.
Přesnost je lepší než 0,7%, rozlišení půjde ještě dál, to nám dává nějakých 42mA pro 6A verzi, a 14mA pro 2A.
Zdroj AUL310 má rozlišení na setiny Ampéru při rozsahu 2A.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Nechtěl jsem odkaz po tobě.
Chtěl jsem ho po jozovi. A nezklamal - jeho voltmetr/ampérmetr měří střídavý proud.
joza
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 15:51    Předmět: Citovat
Zkusím ještě projít web a snad najdu ten co potřebuji na DC, tenhle se používá většinou co jsem se dočetl v rozvaděči. Vyjímal by se mě tam pěkně, ale nechám tam ty co mam, na výstup zdroje dám cívku s kon. jako filtraci nebo odpor s kond.a uvidím snad to pomůže vyhladit abych měl jistotu. Zkusím z půdy stáhnout osiloskop a podívat se nato, jestli ten osciloskop dokážu vůbec zapnout a nastavit Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 17:15    Předmět: Citovat
A potom tento svoj zdroj pripoji k zariadeniu s uP a drahy uP prestane fungovat...som zvedavy ako to bude potom riesit dalej.......
Skor by trebalo vyriesit problem zistenim priciny a jej odstranenim. Ale v nasich statoch sa to robi presne tak ako to chces riesit ty.
joza
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 23:32    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
"ale nechám tam ty co mam, na výstup zdroje dám cívku s kon. jako filtraci nebo odpor s kond.a uvidím snad to pomůže vyhladit abych měl jistotu."
Já to chci řešit jak jsem psal výše.Nechápu jak jsto to myslel?
BrAtKo
Založen: Mar 05, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Ahojte, prosim vas o radu, potrebujem meracik, ktory nemusi mat galvanicky oddelen napajanie. Chcem merat napatie a pripadne aj prud za LM317. Nasiel som tieto dva, prvy vyzera ze by bol ok.
http://www.ebay.com/itm/Green-LCD-3-Digital-DC-0-20V-Volt-Panel-Meter-1pcs-/360611581226?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53f6200d2a
Ale ten druhy by bol elegantnejsi, len sa obavam, ze uz chce oddelene napajanie:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181061912464#ht_3863wt_938
Dakujem.
EDIT: zial bez odpovede, co uz, tak som si odpovedal aj sam, ze napajanie je mozne riesit pripadne monolitickym DC-DC, napr. http://uk.farnell.com/xp-power/ia1209s/converter-dc-dc-1w-9v/dp/8727554
Strana 4 z 4
