Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 13 2007, 9:34 Předmět:
A4tech nehovoří o přeladění, ale o konvertoru.
Ten je buď
- s přepínanou frekvencí (ladí se samotným rádiem, ale protože pásmo OIRT bylo jen nějakých 8,5MHz široké, CCIR je široké 20,5MHz, nezbývá, než přepínat tři pásma), nebo
- plynule laditelný, pak rádio funguje jako mezifrekvence. Naladí se někde kolem 69MHz a vlastní ladění stanic probíhá konvertorem.
Ale nějak nemůžu u známých firem v nabídkách najít ani jeden ani druhý. Víte někdo, kdo je ještě má?
na http://rapidshare.com/files/11494546/ELECTUS2002.pdf som dal casopis ELECTUS 2002 kde je na strane 21 az 25 uvedena konstrukcia FM Tunera. rozmyslal som nad jeho vyrobou ale bude problem s jeho nastavenim lebo nemam VF generator. ak viete o nejakej inej scheme FM Tunera alebo konvertora ktore boli uverejnene v AMARO, tak mi napiste presne umiestnenie
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 31 2007, 19:29 Předmět:
Když tak rád bastlíš, zadej si do GOOOOOGLU klíčové slovo "Jan Klabal" a uvidíš, kolik tunerů s FM2 normou Ti vyjede... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Přeladění rádia není lehká záležitost. Třeba takový ruská RIGA 103 nešla přeladit ani za boha.
Mě se to podařilo, i na RIGA. Obecně jsou 2 cesty - zmenšit kapacity u laděných obvodů vstupu a oscilátoru tak, aby se to "posadilo" výše a laborovat pak se souběhem (zpravidla ale neobsáhnene celé pásmo). Ale několik rádií se mi podařilo přeladit druhým způsobem (nefandím si, že jsem ho vymyslel já, ale nikde jsem to nenaše). K přeladění lze také ponechat původní kapacity i indukčnosti a zmenšit pouze indukčnosti ve vstupu a oscilátoru dodatečně tak, že všechny původní cívky ponechám a paralelně k nim přes spínací diody připnu další indukčnost, čímž se výsledná indukčnost zmenší (obdoba paralelních odporů). Vypadá to krkolomně, ale prakticky do původního zapojení nezasáhnu jen minimálně a fakt to funguje.
