At to jeste doplnim k cemu to vlastne chci. Mam flash pamet, ktera komunikuje pres SPI a ja bych potreboval z teto pameti dostat data ven nebo dovnitr pres PC.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt únor 21 2013, 12:52 Předmět:
Podivej se po FT232H... umi krome UART i SPI a dalsi protokoly _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Tak na to jsem uz take narazil, ale narazil jsme take na jeho vyssi cenu. Ale narazil jsem take na MPC2210 od Microchipu a vypada to moc dobre.
Jestli jsem to dobre pochopil, staci mi hned za tento cip vrazil flash modul? Nebo budu potrebovat jeste neco mezi tim?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 21 2013, 13:25 Předmět:
Domnívám se, že tazatel by chtěl, stejně jako já, také hotový obslužný program, aby si nemusel psát vlastní. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 717 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt únor 21 2013, 13:27 Předmět:
Asi by se hodilo uvést přesné označení flash a pak by se možná dal najít SPI programátor, který by to podporoval, s minimem hardware (např. přes COM nebo LPT).
Zaslal: čt únor 21 2013, 13:35 Předmět:
V zadání bylo USB.
(Nemám rád Notebooky.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt únor 21 2013, 16:39 Předmět:
Asi by byla dobrá cesta podívat se na PonyProg (jsou podporované hw s FTDI čipem a USB simulací COM). Škoda toho omezení jen na USB, na jiné porty by se našlo dost jednoduchých programátorů, USB bude mnohem nákladnější a komplikovanější.
Jedno je 100% a to ze to musim byt pripojitelne pres USB Dale k tomu pak bude primo i nejaky soft, ketry se k tomu bude delat. A tento soft bude do teto EEPROM-ky ukladat data. Vim, ze reseni pres MCP2210 je drazsi zalezitost, ale spousta veci se tim vyresi a vyvoj zjednodussi.
Mohl by mi prosim nekdo z Vas poradit jak to cele zapojit? Myslim tim od USB konektoru -> MCP2210 + ty serepeticky kolem -> EEPROM.
Hledam jsem nejake zapojeni, ale nic konkretniho jsem nenasel
