Svářečka WLSP-315
EMZA
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 11:21    Předmět: Svářečka WLSP-315 Citovat
Elektrické schema svářečky WLSP-315, mám problémy-zapálení a zhasínání oblouku je špatné,špatné,špatné. Poťáky reagují minimálně, nevím si rady bez schematu, prosím kdo pomůže??
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 11:49    Předmět: Citovat
Schéma nemám, ale co jsem slyšel o těchto svářečkách, tak mají tak poruchovou řídící elektroniku, že je lepší ji úplně předělat.
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 12:50    Předmět: Citovat
jo mam schemam nejspis blbne ten regulator rot 150,nebo se mi taky stavalo ze mi odesly zenerky na ty zakladnmi desce napsi kam ti to poslu
emza
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Díky za radu, můžeš to poslat na EmilZajic@seznam.cz[/b][/code]
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 20:42    Předmět: Citovat
Ahoj! Mam schemu (vdaka tomuto foru Smile ), ale bohuzial len na papieri Sad . Tiez mam tuto masinu, da sa povedat ze ide, ale s drotom 0,8 nemam sancu udrzat kontinualny zvar. Tiez si s tym nejak neviem dat rady. V navode je zmienka o nastaveni elektroniky, ale zatial som do toho nesiel. Napis svoje skusenosti.
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 11:55    Předmět: Citovat
No s 0,8 na tomto stroji budeš mít vždycky problem . Potřebuješ měkčí trafo aby to víc dýchalo Shocked
zkontroluj jak je přepojený trafo
pak to dej do odbočky přes ten odporník
hořák MB 15 nebo něco v teto třídě
Kladky 0,8
A zemnící kabel 16
zbek
EMZA
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 20:57    Předmět: Citovat
Ahoj. Zjistil jsem od "jedna pani povídala", že na desce mají být vlevo dva trimry na sladění potenciometru na podavači se stupnicí na něm, a jeden vpravo na seřízení drátu po vypnutí, aby nezůstal přivařenej ve sváru anebo aby se neutavil k průvlaku. Jenže ouha já tam mám jenom relé, pár diod ale po trimru ani památka. Cry
62.204.241.106
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 15:47    Předmět: Schema Citovat
pavels napsal(a):
Prosim take o zaslani schematu na j.sefl@seznam.cz (mam s tim taky nejake problemy.. Sad )
EMZA
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 13:50    Předmět: WLSP315 Citovat
Myslím že 0,8 drát tam půjde asi jenom s novým čtyřkladkovým podavačem, protože původní podavače jsou dost nepřesný a elektronika jakbysmet, ale komplet repas stojí 15.000,- ale pak máš svářečku tak za pěknejch 60.000,-,myslím v tom výkonu na dnešní dobu.
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 10:27    Předmět: Schema Citovat
Prosim, nemate tu nekdo schema regulatoru na svarecku WLSP 315? Jestli by ho nekdo vlastnil a byl by ochoten, prosim, poslete ho na mail j.sefl@seznam.cz
Moc dekuji.
styrik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2007, 23:06    Předmět: WLSP 315 Citovat
Zdravím,
posledný príspevok bol v januári.
Je táto téma ešte aktuálna?
Tie schémy mám, ak bude treba oskenujem, pošlem.
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 19:44    Předmět: Schéma WLSP315 Citovat
Zdravím,
nefunguje mi posuv drátu .Petřeboval bych elektrické schéma svářečky.Je to řízeno asi tyristory.Pokud by někdo toto schéma vlastnil,prosím o zaslání na mail a.mas@centrum.cz nebo se dohodneme nějak jinak.
Díky.Almas
anonym
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 22:08    Předmět: Citovat
I pres pokrocile datum - bylo by mozne jeste schema, pripadne manual WLSP 315?
Za pripadnou ochotu dekuji Honza
hkrelina@seznam.cz
