http://aukro.cz/nejaky-dil-novy-i3034365150.html
Ten chlap musel zdědit nějakou pozůstalost po starém radiomamtérovi.
Tohle není po radioamatérovi. Tohle jsou tlačítka na přešaltování modelářskejch výhybek
Jo, delali to nemcouri na modelovou zeleznici nekdy v letech sedmdesatych. Pak to bylo nahrazeno novejsim modelem. Ale uzivalo se to i u radioamateru. Ja mel z toho doma kodovy zamek s tyristory...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 20 2013, 22:34 Předmět:
nekmil napsal(a):
to TAKJAN: by mě zajímalo co jsou ty voltmetry zač. Má to takové divné rozsahy. Jak s tím třeba udělat ampérmetr.
Jinak u "ondraman" jsem již nakupoval a nebyl problém.
Tenhle má jen dva přívody a je určený do auta na měření napětí baterky. Neboli si bere napájení z měřeného napětí.
Ale za stejné peníze mají na Aukru voltmetry se třemi přívody a ty mohou měřit napětí od nuly, pokud jim tedy zajistíš napájení.
Jako ampérmetr by to fungovalo s bočníkem 1,0 Ohm , což je dost velký úbytek. Jinak by se musel použít zesilovač napětí bočníku.
http://elektro.aukro.cz/digitalni-voltmetr-0-99-9v-zlute-led-auto-panel-i3040700077.html
Jestli to dobře vidím, tak by měl mít automatickou změnu desetinné tečky při přechodu z 9.99V na 10.0V (?) Podle obrázku to tak vypadá. Taky uvažuju o koupi, že bych levně modernizoval některé domácí přístroje s postaršími ručkovými měřidly. Ve zdroji jsem musel složitě(ne zas tak moc, ale přece) řešit přepínání citlivosti voltmetru a tenhle to má v sobě zabudované(?). Má?
Myslím, že obvodově je to nějaký jednočip s A/D převodníkem.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt únor 21 2013, 8:52 Předmět:
Já těchhle voltmetrů z aukra taky pár koupil a myslim, že budou všechny dělaný na jedno brdo...= automatický přepínání des. tečky to nemá. Koupil jsem loni tři (byly i s rámečkem, takže jenom zacvaknout do díry v panelu). Měřil jsem jim přesnost a v celym rozsahu neujely víc, než o jeden digit, což mě příjemně překvapilo. Z jednoho jsem dělal A-metr (4-20mA) a mám ho zapojenej jako měření hladiny - asi rok a půl jede v kuse a v pohodě
Zaslal: čt únor 21 2013, 22:37 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
Já těchhle voltmetrů z aukra taky pár koupil a myslim, že budou všechny dělaný na jedno brdo...= automatický přepínání des. tečky to nemá. ...
Jak je potom možné, že na obrázku je údaj 7,89 a přitom rozsah měření je do 99,9V ? Takže obrázek je asi silně ilustrační.
No nevadí, i když je rozlišení jen na desetiny voltu, tak to na mnoho aplikací stačí.
Zaslal: pá únor 22 2013, 21:43 Předmět:
To forbidden: Mám úplně ty samý, akorát červený a dokonce to má na tišťáku taky V27-3.1 a AUTOMATICKÝ PŘEPÍNÁNÍ NEMAJÍ !!! Žeby někde udělali šikmooký soudruzi chybu?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 25 2013, 19:07 Předmět:
Tak to trochu přestřelili. Nejspíš to současnou čínskou produkci přežije, ale cena je to neadekvátní. Dobrá je ta formulace o eliminaci vlivu přírody. Přemýšlím, jestli to má v sobě zabudovanej deštník, nebo jaký vychytávky.
