pájení na tvrdo
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 11:31    Předmět: Citovat
Já mám Proxxon Microflame. Na malý věci to určitě postačí, na větší má brácha svářečku. Dnes se půjdu podívat do jedné prodejny a pár stříbrných pájek vezmu na zkoušku. Uvidíme, jak to půjde.
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 11:38    Předmět: Citovat
moc né . . .
ale na opravu obruby brýlí nebo prstýnku to stačí . . .
nebo i tohle . . .
http://youtu.be/XWF3VMFrsG0
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Je k mání i miniautogen, jenže náplně kyslíku jsou nechutně drahý. To je prostě pro mě finančně nepřijatelný. I kartuše kyslíku min. 500Kč.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Tak jsem na zkoušku koupil Stella Ag55Sn a s výsledkem jsem celkem spokojenej zatíká i vzlíná to dobře. Spoj je hodně pevnej. Jen to tavidlo celkem smrdí a výpary štípou v očích. Musím to nějak vymyslet. A samozřejmě cena, zkusím ještě nějaký s nižším obsahem stříbra. Hořáček taky funguje, jen na větší měděný kusy už nestačí. Pájka na nich ztuhne, místo aby se roztekla, má holt malej výkon.
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 20:59    Předmět: Citovat
tak tuto "Pencil Torch" mám . . .
 Soubor:  20130221_202730.jpg
 Velikost:  159.22 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  20130221_202837.jpg
 Velikost:  239.04 kB
 Staženo:  53 krát
 Soubor:  20130221_202856.jpg
 Velikost:  259.82 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  20130221_202928.jpg
 Velikost:  272.39 kB
 Staženo:  44 krát
 Soubor:  20130221_203007.jpg
 Velikost:  153.42 kB
 Staženo:  47 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 21:17    Předmět: Citovat
myslím,že to bude jen na malé spoje a součásti,obsah plynu asi na dlouho nestačí,při pájení na tvrdo musí být měď červená
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Kúpil som tento horák a naivne myslel, že tam nasadím žltú podlhovastú plechovicu na plnenie zapaľovačov.
Problém je, že stredová plechová časť v ktorej je ventil je o milimetre väčšia než otvor Confused
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  63.85 kB
 Staženo:  32 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  55.27 kB
 Staženo:  33 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 19:40    Předmět: Citovat
potřebuješ tu správnou kartuši !
podívej se sem, tohle má podobné rozměry a tvar . . .
kartuše MEVA by měla být to, co potřebuješ . . .
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Když už se to oživilo, netuší někdo co je zač to nanesený tavidlo na tvrdých pájkách? Dá se použít třeba borax?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Netušim, co to tavidlo je zač, ale už v tom není kadmium Laughing Bo to bruseloexoti zakázali...
Ale když to srovnám s boraxem, tak je to nesrovnatelný. Borax, to prostě není ono Confused a nebo to s nim neumim Laughing
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 21:12    Předmět: Citovat
Borax = tetraboritan sodný je dobrej na mosaz = potřebuje dost vysokou pracovní teplotu, aby začal fungovat.
Na pájení stříbrem nebo třeba na hliník se ale používají pájecí prostředky = tavidla na bázi fluoridu sodnýho nebo draselnýho (jak si tady někdo stěžoval, že dým z toho obalu Ag tyčinky strašně štípe v krku - to je zářnej příklad použití fluórový soli jako tavidla). Vtip je v tom, že příměs sloučenin fluóru snižuje teploty tavení většiny kovů a přitom se při chladnutí samovolně vyloučí na povrch, takže v samotným kovu toho fluoridu zůstává minimum. Dřív se jako příměs do tavení kovů v píckách přidával nerost kazivec = fluorit ( http://cs.wikipedia.org/wiki/Kazivec ). Po vyloučení fluoridů kov normálně krystalizuje a jeho teplota tavení se vrací na původní hoddnotu
Kadmium je kov, kterej po přidání do slitin trvale snižuje bod tavení směsi - teda kromě toho že je zdravotně škodlivej. Jsou přitom aplikace, kde je kadmium nezastoupitelný - třeba právě elektrotechnika, kde třeba Woodův kov a podobné slitiny ničím jiným nahradit jednoduše nejdou...
bastliar
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Ešte raz vďaka a prikladám fotku.
Náplň za 3,9 euro.
 Soubor:  horák + náplň.jpg
 Velikost:  136 kB
 Staženo:  35 krát
