Prevodnik USB -> SPI
masterboy
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 11:00    Předmět: Prevodnik USB -> SPI Citovat
Dobry den,
mohl by mi nekdo poradit dobry a pri tom levny prevodnik USB -> SPI?
masterboy
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 11:32    Předmět: Citovat
At to jeste doplnim k cemu to vlastne chci. Mam flash pamet, ktera komunikuje pres SPI a ja bych potreboval z teto pameti dostat data ven nebo dovnitr pres PC.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Podivej se po FT232H... umi krome UART i SPI a dalsi protokoly
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
masterboy
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 13:13    Předmět: Citovat
Tak na to jsem uz take narazil, ale narazil jsme take na jeho vyssi cenu. Ale narazil jsem take na MPC2210 od Microchipu a vypada to moc dobre.
Jestli jsem to dobre pochopil, staci mi hned za tento cip vrazil flash modul? Nebo budu potrebovat jeste neco mezi tim?
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 13:23    Předmět: Citovat
Habesan
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Domnívám se, že tazatel by chtěl, stejně jako já, také hotový obslužný program, aby si nemusel psát vlastní.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Panda38
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 13:27    Předmět: Citovat
Asi by se hodilo uvést přesné označení flash a pak by se možná dal najít SPI programátor, který by to podporoval, s minimem hardware (např. přes COM nebo LPT).
Habesan
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 13:35    Předmět: Citovat
V zadání bylo USB.
(Nemám rád Notebooky.)
masterboy
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 16:12    Předmět: Citovat
Urcite to musi byt pripojitelne pres USB. Co se tyka pameti, tak se omlouvam, ale jedna se o EEPROM 256 KB (AT25256B).
Panda38
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Asi by byla dobrá cesta podívat se na PonyProg (jsou podporované hw s FTDI čipem a USB simulací COM). Škoda toho omezení jen na USB, na jiné porty by se našlo dost jednoduchých programátorů, USB bude mnohem nákladnější a komplikovanější.
masterboy
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 16:59    Předmět: Citovat
to Panda38: Jak to myslis?
Jedno je 100% a to ze to musim byt pripojitelne pres USB Wink Dale k tomu pak bude primo i nejaky soft, ketry se k tomu bude delat. A tento soft bude do teto EEPROM-ky ukladat data. Vim, ze reseni pres MCP2210 je drazsi zalezitost, ale spousta veci se tim vyresi a vyvoj zjednodussi.
PS: MCP2210 ... 35 - 42 Kc
masterboy
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 7:49    Předmět: Citovat
Mohl by mi prosim nekdo z Vas poradit jak to cele zapojit? Myslim tim od USB konektoru -> MCP2210 + ty serepeticky kolem -> EEPROM.
Hledam jsem nejake zapojeni, ale nic konkretniho jsem nenasel Sad
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 8:07    Předmět: Citovat
Zapoj si to jako vývojovou sadu.
evaluation kit
masterboy
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 9:29    Předmět: Citovat
OK, tak jsem trochu upravil to schema padle sebe a vysledek muzete videt ZDE. Schvalne, jestli mi to schvalite Wink
