Nastavení správné rychlosti posuvu pásku u kazeťáku
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 12:43    Předmět: Nastavení správné rychlosti posuvu pásku u kazeťáku Citovat
Zdravím.Zajímalo by mne,jakým způsobem správně nastavit rychlost posuvu.Testovací kazetu bohužel nemám.Akorát vím,že se používá kmitočet 3150Hz.Bohužel nemám k dispozici druhý kazeťák se správnou rychlostí,kde to nahrát.Neznáte nějaký jiný způsob,jak dosáhnout správné rychlosti posuvu 4.76cm/s Question Děkuji
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 13:11    Předmět: Citovat
Ak po ruke nemáš nič referenčné, môžeš skúsiť postup mechanický - na magnetofóne spustiť známu dĺžku pásu, zobrať stopky a merať. A zistenú veličinu nastavovacím prvkom, alebo inak, skorigovať.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 13:17    Předmět: Citovat
Tož jedině sehnat milou sousedku , která by ti lepší kazeťák půjčila . Very Happy A jestli nespěcháš , tak pošli kazetu a časem bych ti nahrál co budeš chtít .
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 13:18    Předmět: Citovat
tohle lze na cívkáči, ale na kazeťáku se to dělá blbě!
mě napadla ještě jedna volovina . . .
změřit si mikrometrem rozměr tónové hřidele,
spočítat si, kolik to bude otáček za minutu,
na setrvačník si fixem namalovat určitý počet kontrastních čar
a spočítat si, jaký bude při bezkontaktním snímání kmitočet,
který potom budeš měřit na čítači.
hrůza co ?
. . . radši si někde půjč kloudný stroj a měřící kazetu si udělej (nahraj)!
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 13:33    Předmět: Citovat
Vla napsal(a):
Naměř si 4 metry a 76 centimetrů od konce kazety, pusť kazetu a měř vteřiny. Kazeta by se měla zastavit (dojít na konec) za 100 vteřin.
Pravděpodobně kecám.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 13:37    Předmět: Citovat
Jiná možnost - pokud je k dispozici originální kazeta s kvalitní nahrávkou, tak ji porovnat se stejnou nahrávkou z CD nebo MP3. Sluchem se dá doladit dost přesně.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 13:38    Předmět: Citovat
tohle není blbej nápad !
použij již vysloužilou kazetu, vyjmi z ní všechen pásek
a nech tam jen těch 4,76 metru.
Od spuštění do vypnutí přesně 100 vteřin,
pak otočíš a můžeš měřit znovu.
Naposledy upravil ok1hga dne st únor 20 2013, 13:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 13:40    Předmět: Citovat
No a až to budeš podesátý motat nazpět a sekundovat .... Bombožrout Není nad pohodu s čítačem a šramcírem .
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 13:56    Předmět: Citovat
jen si ten šraubencajk někam nevraz . . . Laughing
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 14:06    Předmět: Citovat
dá se to taky sluchem, třeba podle známé skladby , nejlépe člověkem s absolutním sluchem. Samozřejmě skladbou myslím nejlépe vážnou hudbu , žádné tuc tuc.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 14:50    Předmět: Citovat
Mourek- mě se nejvíc osvědčily klavírní sóla, zde je domrvení zvuku v důsledku nepřesně nastavené rychlosti hodně dobře slyšitelné.
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 15:10    Předmět: Citovat
Nekdy se to dela tak ze si pustis original nahranou pasku a pokud hrajes na nejaky nastroj nejlepe klavesovy, vytahnes z rejstriku "STRINGS" a zjistis originalni toninu (nejjednodussi jsou Olympic ti to maji od G-dur nebo D-dur) Very Happy , kdyz uslysis prvotni tony skladby a dokazes aspon jeden z prvnich akordu chytit mas vyhrano...Ale pozor pri skladbach je nekterymi muzikanty nastroj temporovane ladeny (tzn. ze ton A1 je "podlazen" o 5 Hz nez standartni A1 s kmitoctem 440Hz).Ale neboj u Olympicu to nehrozi Very Happy Hodne stesti...Jirka
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 15:11    Předmět: Citovat
Môj osvedčený postup z iného vlákna:
Ja som to urobil jednoducho. Presne na začiatok kazety som urobil fixou značku, nameral som na páske 285cm, tam som urobil druhú značku. Potom už stačia len stopky a trafiť sa na značku presne za 60 sekúnd.
Keď už je rýchlosť nastavená, dobrá pomoc je nahovoriť si tých 60sekúnd. Urýchli to nastavovanie. Netreba žiadne drahé meráky.
Idea
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 15:15    Předmět: Citovat
Dělal jsem to podle originální kazety s udanou stopáží písniček (BRUTUS Very Happy). Dá se to nastavit s přesností 1s.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 17:12    Předmět: Citovat
Já to jednou dělal pomocí "tone dialeru" - klíčenka, co generuje ty tóny, co slyšíš, když vytáčíš telefonní číslo tlačitkovou klavesnicí. Ovládaly se s tím záznamníky, nebo selektivní volba u radiostanice. Na novou kazetu jsem na zaručeně dobrým kazeťáku nahrál tón (třeba tlačítko 3). Buď přes mikrofon, nebo se napichneš do pípáku. Pak kazetu založíš do kazeťáku, který nastavuješ, pustíš ten tón a ten samý (tlačítko 3) zmáčkneš na klíčence. Pokud máš dobrý sluch, uslyšíš zázneje a rychlost nastavíš docela přesně. Dá se poznat i teplotní závislost regulace motorku.. Jinak si můžeš pomoci směšovačem. Tón z klíčenky a tón z pásku a budeš mít rozdílovou frekvenci, která by měla být nulová.. Osciloskop taky výhoda na tohle nastavování.. Pamatuj si ale, že rychlost nastavíš na stejnou hodnotu, jako měl tvůj "referenční" kazeťák..
Pak ještě můžeš otáčkoměrem měřit otáčky. Musíš znát ale přesnou žádoucí hodnotu.
Strana 1 z 5
