Rozbehovy kondenzator
mareck
Založen: Feb 19, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 20:23    Předmět: Rozbehovy kondenzator Citovat
Ahoj. Potrebuju poradit ohledne rozbehoveho konddiku. Vim ze temata se stejnym problemem tu jsou ale zadne mi nepomohlo. Mam malou stolni kotoucovou pilu na 230V ktera se po zapnuti vypinace nerozbehne. Ani kdyz ji mechanicky pomuzu roztocit rukou. Motor jsem mel rozebrany a nezda se ze je spaleny. nemam moznost ho nijak vyzkouset. Kondik se zda byt take ok. Nevim kde je problem. do vypinace mi vstupuje L a N a take vystupuje a odchazi primo do vinuti motoru jao modry drat (N) a cerny (L). A zaroven se z vinui vraci dva draty cerny a zluty ktere jdou na kondik. prosim o radu. dekuji
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Ak je na 100% kondík dobrý,určite máš chybu v motore.Nedávno som opravoval susedovi miešačku a tiež sa to rovnako správalo,tak sme dali previnúť stator a už je to ok.Zmeraj však pre istotu ten kondík,aj keď si myslím,že keby bol zlý,tak po pootočení rotorom rukou, by sa mal motor rozbehnúť.
Pozdravujem Vás, Miro.
mareck
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:12    Předmět: Citovat
Jen si myslim ze je kondik ok. Nemam jak ho vyzkouset. Zitra bude novy ale pojud to ani s nim nepujde tak to vypada na motor. Ale pokud by byl kondik spatnej tak bych motor roztocenim rukou zapnul?
mareck
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Dokazu multimetrem zkontrolovat stav kondiku?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:26    Předmět: Citovat
Pokud je vadný rozběhový kondenzátor a rukou se motor roztočí, potom se chytne a bude normálně běžet. Pakliže mu roztočení nepomůže, je v něm něco špatně.
Jestli se dá multimetrem zkontrolovat stav kondenzátoru je nadmíru těžká otázka. Z těch co mám to částí jde a částí nejde. Co máš za přístroj ty nevím a křišťálovou kouli jsem zrovna půjčila, takže se nemám do čeho podívat.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Vem to diodtestem, kondík musí pípnout a když dáš pak hroty opačně, tak zase a dýl Wink ale jestli to vůbec nic nedělá, ani nebručí, tak máš přerušené vinutí v motoru.
Naposledy upravil workhard dne út únor 19 2013, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
mareck
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:29    Předmět: Citovat
No ted nevim co mam za multimetr ale staci mi rict nastaveni a uz to zmaknu.
Zirafka
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Tak ho přepni na měření kondenzátorů a je to Wink
mareck
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Tak s tim diodtestem jsem to zkousel a kondik nepipnul.Zitra na to jeste mrknu
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Změř si odběr zapnuté brusky, jestli se rovná 0 tak pápá Wink no jakou má kapacitu ten kond, pípají až tak od 5ti mikro.
Naposledy upravil workhard dne út únor 19 2013, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
mareck
Tak takovej merak nemam Smile.
Zirafka
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:33    Předmět: Citovat
mareck napsal(a):
A proč měříš kondenzátory diodovým testem? A proč by měl kondenzátor pípat??? Rolling Eyes
Raději ho zkus změřit ohmmetrem. Měl by nejprve ukázat malý odpor a postupně se bude hodnota zvyšovat a zvyšovat až dosáhne velikého maxima.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:35    Předmět: Citovat
mareck napsal(a):
Na 100% nie, ale s vysokou pravdepodobnosťou áno. Ak máš nejaký kondenzátor s rovnakou kapacitou dobrý, necháš ho na vhodnom ohmmetrovom rozsahu "nabíjať" a odmeriaš si čas, za ktorý ohmeter ukáže prekročenie nastaveného rozsahu, čo je bežne signalizované číslicou 1 na displeji. U toho rozbehového by to malo byť tiež za rovnaký čas.
Chce to trocha praxe, ale v čase núdze to ide.
mareck
workhard napsal(a):
Jak to myslis s tou bruskou?
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Pípákem je to rychlejší Wink
