LG 37LC41-ZA, oprava LCD panelu
juliankloc
Založen: May 29, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 20:28    Předmět: LG 37LC41-ZA, oprava LCD panelu Citovat
Zdravím,
pri výmene trafka na invertore a CCLF trubice televízora LG 37LC41-ZA sa mi počas manipulácie s LCD panelom podarilo odtrhnúť fóliový pásový vodič. Vodič je odtrhnutý na strane plošného spoja, ktorý je lepený k LCD panelu. Druhá strana vodiča sa zasúva do 80 kontaktového ZIF konektora na T-con doske. Neviete mi prosím niekto poradiť ako to opraviť? Dal by sa kúpiť ZIF konektor s obojstranne zasúvateľným pásovým vodičom, ale či to v bežných podmienkach napajkujem. Alebo by mi niekto nevedel poradiť nejakú firmu na opravu LCD panelu za rozumnú cenu? Ideálne na východnom Slovensku, môže však byť na celom Slovensku, poprípade na Čechách. Nový panel stojí cca 350 eur a starý by som nerád vyhodil. Prešiel som všetky servisy na okolí, ale neboli ochotný sa so mnou veľmi baviť. Za všetky rady a názory vopred ďakujem.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 21:56    Předmět: Citovat
V domácich podmienkach(okrem výmeny LCD) to neopraví asi nikto.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 23:13    Předmět: Citovat
Neviem ako to vyzerá, ale posledná možnosť je napájkovať tenké kábliky. Práca na nezaplatenie, ale ak sa dá.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 23:32    Předmět: Citovat
Daj sem fotku.
juliankloc
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Konecne posielam foto.Nepozna niekto nejaku firmu na opravu lcd panelov?
 Soubor:  da.jpg
 Velikost:  193.36 kB
 Staženo:  240 krát
 Soubor:  dd.jpg
 Velikost:  233.41 kB
 Staženo:  220 krát
 Soubor:  de.jpg
 Velikost:  161.15 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  df.jpg
 Velikost:  229.05 kB
 Staženo:  182 krát
 Soubor:  ds.jpg
 Velikost:  229.05 kB
 Staženo:  162 krát
PříspěvekZaslal: so únor 23 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Skusil by som to teplovzdusnou pistolou.
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 14:25    Předmět: Citovat
Dobře-li tomu rozumím, odtrhl si vodič mezi deskou panelu a TCON modulem? Toto se mi povedlo nedávno u opravy LCD monitoru. Nevzdal sem to. Dle rad z videa na youtube.com, sem obě poloviny jak kabelu, tak pájené části desky očistil isopropylem a nanesl gelovou "kalafunu". Nasadil široký hrot na pájku a nastavil 220stC. Vzal klasickou kalafunovou pájku (měla nejlepší výsledky) ocínoval obě pájené části a přiložil pod silnou lupou přesně na sebe. Poté přejížděl širokým hrotem páskový vodič, dokud se vše nepřiletovalo a změřil po té ohmetrem. Musel sem ohřev několikráte opakovat, neb se to nepřiletovalo napoprvé. Aby se vodič neutrhl,pojistil sem ho tavným lepidlem. Toť vše.
Fotodokumentaci sem nedělal, trvalo mi to den zkoušení a vztekání, než sem to úspěšně naletoval. Monitor z roku 2004, kterému jsem mimo to měnil trubice chodí již 14 dnů a kamarád je spokojen.
Čiňani mají na to mašinu, kde vyhřívaný široký blok (180stC) zatlačí lisem pod definovaným tlakem na páskový vodič a po pár vteřinách je hotovo. Ale ta mašina bude asi balík. Na tu nemám.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 14:38    Předmět: Citovat
Žádnej z nás nemá...
juliankloc napsal(a):
Nepozná niekto nejakú firmu na opravu LCD panelov?
elsin.cz (Upozorňuji, že s firmou nejsem nijak majetkově spřízněn, a nejsem zaměstnancem té firmy.)
Jakou rozteč mají ty plošky?
0,5 mm (dvě na 1mm), 0,4 (pět na 2mm), nebo hustší???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne po únor 25 2013, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 14:44    Předmět: Citovat
Co sem pájel já ty plošky, tak neměly žádné obvyklé vzdálenosti, třeba Julian bude mít kliku a ůjde tam nějakej konektor.
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 19:05    Předmět: Citovat
cau ako sa ti prejavila porucha toho trafka na invertore ? a kde ho zohnat je to docela velke trafko kolko ta vislo ? moj problem je ze telke nezapne iba na chvilocku kontrolka na zeleno a spat na cervenu obraz neblikne....
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 5:47    Předmět: Citovat
Skoro po 5-ti letech?
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 15:21    Předmět: Citovat
skusit treba ... jedna sa o taky isty model ....mozno sa niekdo ozve
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.79 sekund
