Zaslal: út únor 19 2013, 17:34 Předmět: bouchlý kondenzátor v pračce
Caute, mam na Vas maly dotaz ohladom starsej pracky. Pocas prania si jedneho dna urobil vo vnutri pracky jeden kondenzator (zrejme odrusovaci)maly ohnotroj. Tak sa chcem spytat, ci by sme mohli bez jeho pritomnosti pracku dalej pouzivat alebo zozeniem novy? Je mozne , ze ho nieco ine odpisalo? Pracka ma uz asi 14 rokov.
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5225 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út únor 19 2013, 17:37 Předmět:
klasicky odrusovak... pracku mozes pouzivat aj bez neho ale je mozne ze polezie do siete nejake rusenie-pri spinani motora a pod.... pohladaj na nete kondur podobnych hodnot a nahrad ho:)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 19 2013, 18:02 Předmět:
Mě tam nesedí těch 2x 27nF- české TCčka měly 2,5nF, ne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út únor 19 2013, 18:30 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Hodnota 2,5nF je pro spotřebiče s ochrannou ve třídě II (dvojitá nebo zesílená izolace, nemají ochranný vodič), kde může být dotykový proud maximálně 0,5mA, kondenzátory s vyššími hodnotami kapacit se používají u spotřebičů s ochranou ve třídě I, kde proud ochranným vodičem může být až 3,5mA (unikající proud, koho to zajímá, doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-4-41, ed.2, 33 1600, ed.2 a ČSN EN 61140, ed.2)
Zaslal: út únor 19 2013, 19:01 Předmět:
monterjirka- díky za upozornění, já si neuvědomil že je to pračka. Ty odrušováky jsem měnil ve vysavačích, vrtačkách, mixerech a pod., proto si pamatuji hodnoty pro třídu II. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
