bouchlý kondenzátor v pračce
palo1129
Založen: Oct 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 17:34    Předmět: bouchlý kondenzátor v pračce Citovat
Caute, mam na Vas maly dotaz ohladom starsej pracky. Pocas prania si jedneho dna urobil vo vnutri pracky jeden kondenzator (zrejme odrusovaci)maly ohnotroj. Tak sa chcem spytat, ci by sme mohli bez jeho pritomnosti pracku dalej pouzivat alebo zozeniem novy? Je mozne , ze ho nieco ine odpisalo? Pracka ma uz asi 14 rokov.
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
 Soubor:  DSC00087.JPG
 Velikost:  53.62 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  DSC00095.JPG
 Velikost:  41.06 kB
 Staženo:  72 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 17:37    Předmět: Citovat
klasicky odrusovak... pracku mozes pouzivat aj bez neho ale je mozne ze polezie do siete nejake rusenie-pri spinani motora a pod.... pohladaj na nete kondur podobnych hodnot a nahrad ho:)
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 18:02    Předmět: Citovat
Mě tam nesedí těch 2x 27nF- české TCčka měly 2,5nF, ne?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 18:30    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Hodnota 2,5nF je pro spotřebiče s ochrannou ve třídě II (dvojitá nebo zesílená izolace, nemají ochranný vodič), kde může být dotykový proud maximálně 0,5mA, kondenzátory s vyššími hodnotami kapacit se používají u spotřebičů s ochranou ve třídě I, kde proud ochranným vodičem může být až 3,5mA (unikající proud, koho to zajímá, doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-4-41, ed.2, 33 1600, ed.2 a ČSN EN 61140, ed.2)
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 19:01    Předmět: Citovat
monterjirka- díky za upozornění, já si neuvědomil že je to pračka. Ty odrušováky jsem měnil ve vysavačích, vrtačkách, mixerech a pod., proto si pamatuji hodnoty pro třídu II.
