Založen: Feb 02, 2007 Příspěvky: 12 Bydliště: Slovensko
Zaslal: út únor 19 2013, 14:07 Předmět: Poradie: Bridge-TVS-Fuse
Zdravim,
v prilohe prikladam schemu troch moznosti zapojenia usmernovacieho mostika (bridge), poistky (Fuse) a transilu (TVS).
Predpokladam, ze principialne fungovat budu vsetky zapojenia, skusim uviest ake vidim rozdiely v poradi zapojenia jednotlivych suciastok:
Variant A:
- bezne pouzivane, teda aspon v schemach co som videl
- cez poistku neprechadza "prudovy naraz" pri zapnuti, ked je kondenzator vybity
- mostik nie je chraneny pred prepetim
Variant B:
- mostik je chraneny pred prepetim (s tym ze napatie TVS by bolo prisposobene)
- cez poistku prechadza "prudovy naraz" pri zapnuti, ked je kondenzator vybity
Variant C:
- je v podstate obdoba varianty A, akurat ze je poistka este pred kondenzatorom
Rozhodujem sa v podstate medzi variantou A a B, tak aby to bolo co "najblbuvzdornejsie". Zatial mi vychadza najlepsie varianta B, ale nevidel som to este takto zapojene, tak sa chcem spytat, ci nevidite niekde nejaky zadrhel, ktory som si neuvedomil.
Resp., ktory variant by ste mi doporucili a preco?
Dakujem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7846 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 19 2013, 18:09 Předmět:
Jak píše Jenda_KL, je asi nejlepší dát pojistku do přívodu stř. proudu. To že je kondenzátor až za pojistkou a zatěžuje ji proudovým nárazem, tak od toho jsou pojistky s charakteristikou T.
Umístění transilu je asi lepší hned za pojistkou, ještě ve stř. obvodech, aby případný vzrůst proudu při překročení spínacího napětí transilu nepřetěžoval můstek.
Z těch tří návrhů jedině B, ostatní jenom s přemístěním pojistky do stř. části (aneb proražené diody v gretzu nejsou nic neobvyklého). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út únor 26 2013, 9:11 Předmět:
Michal22, Milan_F, rnbw - dakujem za posunutie
Ok, takže po prečítaní a zvážení prichádzam s verziou D podľa priloženého obrázku.
Myšlienka je, že F2 s transilom chrani pred prepatim a kedze je pred usmernovacom tak ho nezatazuje a je dimenzovaná tak, aby nabíjací prud kondenzatora vydrzala. A poistka F4 chrani pri poruche obvodu, ktory napaja.
Máte k tomuto zapojeniu ešte nejaké postrehy?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: út únor 26 2013, 11:28 Předmět:
cyberyc napsal(a):
Mám - kde seženeš pojistku hodnoty 4,5A? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út únor 26 2013, 12:51 Předmět:
kokun> ano mas pravdu. Tu poistku som dimenzoval podla nabijacieho prudu kondenzatora, nepozeral som na to ci su k dispozicii.
V podstate bude nakoniec vacsia, este prepocitam podla pouziteho transilu. Ale vdaka za upozornenie.
panda38> presne to ma dnes napadlo, ako nudzove riesenie fajn... _________________ NPN, sipka ven!
