Zaslal: po únor 18 2013, 18:32 Předmět: Vztah mA a mA/h
Ahoj.
Potřebuju si udělat pouze orientační výpočet.
Př.
Zařízení: 4 mA
Baterie: 12 mA/h
Je možno orientačně tvrdit, že Zařízení bude fungovat na baterii cca max. 3 h ?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 18 2013, 19:37 Předmět:
12 mAh : 4 mA = 3 h , takže ano
Rozdíl je v tom, jestli počítáš s rezervou např. u akumulátrů, kde je můžeš vybít jen do určité kapacity, abys je mohl zase dobít. No a potom můžeš reálně počítat je s rozdílem mezi max. kapacitou po dobití a minimální pro to dobíjení. Maximální se může časem snižovat.
Pokud bys použil jen baterii bez dalšího dobíjení, tak záleží jen na typu baterie, kolik ti dovolí celkem využít ze své maximální kapacity. 3 hodiny budou vždy maximum, jisté budou tak 2,5 hodiny - asi 80% (menší opravdová kapacita, nízké teplotní podmínky atd.), takže jestli potřebuješ mít ty 3 hodiny vždy jisté, tak použij větší kapacitu nebo menší odběr.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 18 2013, 21:23 Předmět:
I ty nejstarší z Baterie Slaný měly kapacitu v řádu stovek mAh - nejběžnější bejvala "knoflíková" NiCd 225 s kapacitou 225mAh - kapacita 12mAh je srovnatelná se speciálním vysokokapacitním kondíkem "Supercap" (a pod), který se používají pro zálohování CMOS pamětí atp. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 18 2013, 22:01 Předmět:
masar napsal(a):
Akumulátor s tak malou jmenovitou kapacitou snad ani neexistuje.
Panda38 napsal(a):
To jsou knoflíkové akumulátory.
Andrea napsal(a):
Třeba LR66 má kapacitu 18mAh a to není nejmenší článek.
Ale není to AKUMULÁTOR, DRAHÁ PRÓFKO, LR66 je primární článek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 18 2013, 23:22 Předmět:
Andrea napsal(a):
... tak vychladni ty blbečku.
Furt lepší bejt za blbce a myslet si o druhým co chci, než .... že, PRÓFKO? Buď zdráva - jinak ty mně taky! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Teoretický příklad: proud součástkou 100mA, délka napájení 30 vteřin. Spotřebovaná kapacita za hodinu je jasná: 100 mAh, ale jak zapsat spotřebovanou kapacitu za 30 vteřin? mA*30s ? nebo (100mAh*30)/3600 ?
