Vztah mA a mA/h
Tomaskocz
Založen: Sep 06, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 18:32    Předmět: Vztah mA a mA/h Citovat
Ahoj.
Potřebuju si udělat pouze orientační výpočet.
Př.
Zařízení: 4 mA
Baterie: 12 mA/h
Je možno orientačně tvrdit, že Zařízení bude fungovat na baterii cca max. 3 h ?
Našel jsem kalkulačky na internetu. Některé to počítají takto: http://www.referencedesigner.com/cal/cal_54.php, některé používají konstantu 0.7: http://easycalculation.com/physics/classical-physics/battery-life.php
Naposledy upravil Tomaskocz dne po únor 18 2013, 18:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 18:33    Předmět: Citovat
Teoreticky ano.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 18:40    Předmět: Citovat
mA/h je nezmysel, kapacita baterie sa udava v mAh.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 19:37    Předmět: Citovat
12 mAh : 4 mA = 3 h , takže ano
Rozdíl je v tom, jestli počítáš s rezervou např. u akumulátrů, kde je můžeš vybít jen do určité kapacity, abys je mohl zase dobít. No a potom můžeš reálně počítat je s rozdílem mezi max. kapacitou po dobití a minimální pro to dobíjení. Maximální se může časem snižovat.
Pokud bys použil jen baterii bez dalšího dobíjení, tak záleží jen na typu baterie, kolik ti dovolí celkem využít ze své maximální kapacity. 3 hodiny budou vždy maximum, jisté budou tak 2,5 hodiny - asi 80% (menší opravdová kapacita, nízké teplotní podmínky atd.), takže jestli potřebuješ mít ty 3 hodiny vždy jisté, tak použij větší kapacitu nebo menší odběr.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Akumulátor s tak malou jmenovitou kapacitou snad ani neexistuje. Wink
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 21:07    Předmět: Citovat
To jsou knoflíkové akumulátory.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 21:23    Předmět: Citovat
I ty nejstarší z Baterie Slaný měly kapacitu v řádu stovek mAh - nejběžnější bejvala "knoflíková" NiCd 225 s kapacitou 225mAh - kapacita 12mAh je srovnatelná se speciálním vysokokapacitním kondíkem "Supercap" (a pod), který se používají pro zálohování CMOS pamětí atp.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Třeba LR66 má kapacitu 18mAh a to není nejmenší článek.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 22:01    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Panda38 napsal(a):
Andrea napsal(a):
Ale není to AKUMULÁTOR, DRAHÁ PRÓFKO, LR66 je primární článek...
Panda38
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 22:53    Předmět: Citovat
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 22:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No a co? Tomaskocz o akumulátoru ani nepípnul a já taky ne, tak vychladni ty blbečku.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 23:22    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
... tak vychladni ty blbečku.
Furt lepší bejt za blbce a myslet si o druhým co chci, než .... že, PRÓFKO? Buď zdráva - jinak ty mně taky!
Tomaskocz
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 0:28    Předmět: Citovat
mi-ro: děkuji
rnbw: děkuji za upozornění
p32: děkuji
masar: to byl příklad a neptal jsem zda existuje/neexistuje
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 8:53    Předmět: Citovat
Ano, pochopil jsem. Ode mne to bylo jen vyjádření jistého údivu nad - pro mne neobvykle malou - kapacitou akumulátoru. Nevěděl jsem, co to způsobí. Wink
Tomaskocz
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 10:12    Předmět: Citovat
Ahoj, ještě bych se zeptal na zápis.
Teoretický příklad: proud součástkou 100mA, délka napájení 30 vteřin. Spotřebovaná kapacita za hodinu je jasná: 100 mAh, ale jak zapsat spotřebovanou kapacitu za 30 vteřin? mA*30s ? nebo (100mAh*30)/3600 ?
