Fotovoltaika v rodinom dome ? (SK)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 21:31    Předmět: Fotovoltaika v rodinom dome ? (SK) Citovat
Dobry den. CHcem sa spytat ako je to na slovensku s instalovanim fotovoltaickych panelov na rodinny dom. A pripadne s vyrobou elektriny ci je mozne dodavat naspat do siete cez menič 5kW bez baterii (ak sa spise zmluva s elektrarnov).
Dnes mi bolo povedane ze je to mozne a ze investicia sa vrati do 7 rokov (nejako sa mi to cele nezda).
Tak ze ak ma niekto nejake overene informacie sem s nimy. Dakujem
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 22:58    Předmět: Citovat
Při 14 % návratnosti se ti investice sice vrátí do 7 let, ale to se ti vrátí jen investované peníze (možná) a kde máš úroky, strženou daň atd. ?
Počítej s tím, že se to zaplatí ale až za těch dalších 7 let, což je celkem 14 let. Jako na to, aby se mi vložený 1 milion vrátil za 7 let a možná bez úroků, tak to ho nemusím nikde strkat - v bance mi vydělá víc. Ale možná se pletu a někdo už na tom těžce vydělává (samozřejmě bez dotací).
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 7:03    Předmět: Citovat
No u našeho tunelu už při dnes instalovaných FE nedostaneš za proud strkaný do sítě v podstatě nic a to si ani nesmíš ty panely na střechu namontovat sám . Je to ke zvracení . A to už dobře směřují veřejnost , aby tlačila na nynější vlastníky FE , jenže valná část to již koupila hotové a přeplatila ty původní "investory" , kteří těžily z pronesených zpráv od "zákonodárců" a včas urvali , jako v dalších oblastech , z peněz DP . Počkej ještě pár let , začnou se staré FE bourat a panel bude i třeba zdarma a potom si je namontuješ pro domácí potřebu , pokud tě neudá soused . Very Happy Potřebuji zrekonstruovat plot k silnici , tak uvažuji o neprůhledném z panelů . Very Happy
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 17:14    Předmět: Citovat
Já bych teda chtěl vědět,která banka dává 14%.Hned tam letím.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 20:06    Předmět: Citovat
No, kdybys měl těch pár milionů, tak bys to věděl. A protože nemáš, tak dostaneš za rok jen 2 % (když budeš hodnej) a za těch 14 let celkem jen 30-35%. Laughing
Fakt si myslíš, že lidi co mají melouny, tak nevědí jak je obrátit, aby za 10 let z toho měli 2x tolik ? Ale ber to jen tak, že když je dáš do banky, tak ti za 7 let vyplatí to samé, co sis tam schoval - na to nemusíš 7 let účtovat elektřinu, to už jen obchodník má větší marži. Wink
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Budeš , nokijče , jako já , navždy chud . Very Happy
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 21:44    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Už nevědí, seděj doma a koumaj do čeho je vrazej aby z toho bylo alespoň 5% ročně. O jedné takové rodině vím.
BOBOBO napsal(a):
Zdá se, že nás asi bude povícero. Zdaleka nejsem součástí oné rodiny.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Pokud by ten původní plán měl být na to, použít výrobu elektřiny pro sebe a připadně ji prodávat, tak si myslím, že efektivnější by bylo vyrábět si takovým způsobem (sluncem) teplo a teplou vodu do baráku.
to Jenda_KL:
dělal jsem kdysi programy pro finanční poradenství a 5% nestíhají ? Asi by se měli někde poradit. Laughing
