prohlížení fotek na LCD televizoru
petr31
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 11:27    Předmět: prohlížení fotek na LCD televizoru Citovat
Ahoj všem,potřeboval bych prohlížet fotky na LCD televizoru úhlopříčka90.Na 55 televizoru i na pc monitoru jsou fotky pěkné ,ale na tom LCD jsou rozmazané.Asi to bude řádkováním,nebo nevím.Jak tyto fotka upravit?Nemá s tím někdo zkušenosti?Díky předem.Petr
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 14:19    Předmět: Citovat
Jakým způsobem fotky na televizi "přehráváš"? Přes TV výstup na grafice? Pokud ano, pak je bohužel fakt, že TV výstupy na většině karet stojí za houby a hodí se s bídou na sledování filmů. Obraz je většinou neostrý, texty nečitelné, barvy nejsou věrné. Je to dáno imho především faktem, že PC monitory mají daleko vyšší rozlišení a tím menší velikost bodu a jejich vzdálenosti na obrazovce. U TV s velkou úhlopříčkou pak tento jev vynikne daleko víc. Neříkám, že je to u všech grafik stejné, ale u většiny, které jsem měl k dispozici, stál TV výstup za prd. Pokud máš možnost, zkus si fotky vypálit na CD nebo DVD a prohlížet je přes DVD přehrávač, mohlo by to být o něco lepší, i když omezení rozlišení TV obrazovky se tím nezbavíš.
petr31
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 16:45    Předmět: Citovat
Mám ty fotky vypálené na CD a prohlížím je přes DVD.Už jsem zkoušel všelico,ale už mě nic nenapadá.....Přece to nějak musí jít....?Mám to udělané jako prezentaci a točím fotky pořád dokola.Ale opravdu se na to nedá dívat.Je to taková forma reklamy pro zákazníky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Není LCD jako LCD, jaké na té tvojí máš rozlišení?
petr31
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 19:31    Předmět: Citovat
1366x800
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 9:32    Předmět: Citovat
a v jakém rozlišení ty fotky posíláš do dvd autorizačního programu? DVD PAL má formát 720x576, jestli během těch transformací dochází k oversamplingu obrazu s jiným než celočíselným násobkem/podílem pixelů, tak dojde k "zeschodovatění" nebo naopak k rozmatlání hran. Otázka je co s tím dělá o své vůli ještě ta TV. Zkus se poptat na konkrétní zkušenosti na http://www.tvfreak.cz/modules.php?name=Forums
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 17:07    Předmět: Citovat
Jak to máš na tom CD, jenom fotky? Zkus některý z těhle programů:
MemoriesOnTV Pro
ProShow Producer
VSO Software PhotoDVD
Nejlíp v tom pořadí, jak sem je sem dal. Ty programy jsou právě na tvorbu prezentací. Udělají z fotek perfektní prezentaci se zvukem, je tam mraky přechodů a navíc si můžeš navolit i co se s tou fotkou během prohlížení bude dít. Buď bude v klidu, nebo se může pomalu pohybovat, nebo zoomovat, případně obojí dohromady. Vypadá to daleko líp, než když ta fotka je v klidu. Můžeš v tom udělat těch prezentací víc a je tam možnost tvorby menu a způsoby přehrávání. Nakonec to vypálíš rovnou jako klasický DVD formát. Jde to i na CD, pak je to jako mini DVD.
