jde vyřadit kód?
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 20:38    Předmět: jde vyřadit kód? Citovat
Mám aut BMW - Blaupunkt BP 6262, znám kód ale mám ho jinde než v autě a vypíná se napájení a proto musím pokaždé vkládat code. Nejde to vyřadit jako u některých jiných BP? dík
utah
Založen: Jun 03, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 22:09    Předmět: Citovat
než upravovat rádio, to bych raději to rádio zapojil tak jak se má. mělo by tam být kromě hlavního napájení, ještě jedno pomocné pro paměť a kód radia. asi jsem to nepochopil proč odpojuješ napájení ?
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 22:17    Předmět: Citovat
protože rádio nepracuje v autě ale v jiným zařízení
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 1:14    Předmět: Citovat
Možná dát k procáku malý článek na zálohování? Ono si to pamatuje snad ještě při 1/3 provozního napájení.
Klídek chlapi,to je nulák...
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 16:06    Předmět: Citovat
Když jsem dříve měl šuplíkový blaupunkt + kód tak se dal vypnout tlačítky předvoleb. Tuším že to byla 1+4.
Podtžely se tyto dvě tlačítka při zapínání nebo vypínání.
