Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12104 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 17 2013, 9:57 Předmět:
jandu napsal(a):
terorista nie, ale špekulant áno.
Pojišťovny, které se v létě 2001 upsaly k pojištění Světového obchodního centra (WTC), zaplatí jeho provozovateli Larrymu Silversteinovi 4,6 miliardy dolarů. To je mnohem více, než čekali. Nejenže hned měsíc a půl poté došlo k útokům na WTC, ale soud nyní rozhodl, že šlo o dvě pojistné události. Rozhodnutím soudu se pojišťovnám výplata pojistky prodraží o 1,1 miliardy dolarů.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 18 2013, 0:04 Předmět:
Tak ten článek je pěkný a vysvětloval by, jak spadla jednotlivá podlaží. Nicméně tohle:
"A na videozáznamech je vidět, že jádro jakoby ještě chvíli váhalo, a pak si řeklo, nic mě nedrží, jdu dolů taky."
je divné. Jádro, které drží zbytek konstrukce je najednou odlehčeno, protože se vodorovné nosníky a obvodové stěny utrhly a sjely jako po trubce. Mělo by zůstat stát, ale ono se ale poroučí také roztrháno na kousky.
workhard napsal(a):
Je to logické, proč by to padalo někam do strany, když se to může sklouznout pěkně po jádře, které je v ten okamžik ještě nepoškozené. Někde si vygooglete, jak vypadaly podlahové nosníky, a bude vám jasné, že váhu trosek prostě nemohly vydržet.
Podlahové nosníky OK, ale CO poškodilo vlastní jádro mimo oblast požáru?
Nechci dělat žádné konspirativní teorie, ale vadí mi že tomu nerozumím.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15565 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 18 2013, 8:09 Předmět:
Všechno je šaškárna pro lidi. Stejně jako přepadení Lybie a nyní postupně dalších států. Nebo vy ještě věříte tomu co američani řeknou, případně lidi, co pro ně pracují ?
Zaslal: po únor 18 2013, 8:58 Předmět:
p32 napsal(a):
oficiální verze, ale i různé další teorie jsou prostě jen divadlo pro lidi
a pravdivé informace se stejně nikdy nedozvíme . . .
. . . abychom měli klidnější sny.
Jen do té doby, co nechtěl aby mu byla zaplacena dlužná částka za ropu, jinak, že bude obchodovat jinde. A to pak končí veškeré kamarádčofty, no uznejte sami ...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po únor 18 2013, 23:48 Předmět:
K tej otázke v hlasovaní mám jednu pripomienku: Konšpirácie sú na rôzne témy. Osobne neverím konšpiráciam na tému Hitler a Elvis väčne živí, neverím ani najnovšej Žirinokonšpirácií o piatkovom meteorite v Rusku. Niekto môže totiž veriť konšpiráciam o jednej téme, ale konšpirácií o inej veriť nemusí. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale svojim spôsobom sú konšpiráciami aj jednotlivé náboženstvá a ich ,,Šľabikáre", ako sú Biblia, Korán apod...
Preto navrhujem tú otázku upraviť: Veríte konšpiračným teóriam na tému 11. september t.j. 9/11/2001? .
P.S. Osobne verím, rovnako aj o podvode ,,Globálne otepľovanie"...
P.S. II: Stále máte dojem, že Bill Gates je ľudomil? Spomente si na jeho dávne očkovanie detí v Afrike ,,zadara"... Nedávno nechtiac povedal toto: http://clanky.regeneracnecentrum.sk/2010/10/ockovanie-ako-prostriedok-na-znizenie-poctu-obyvatelov/
Zaslal: út únor 19 2013, 0:51 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Bill Gates neexistuje, podobně jako Petr Hájek je pouhou mediální fikcí.
Za najväčšiu fikciu považujem tohto: http://necyklopedia.wikia.com/wiki/Ivan_Gašparovič , ale, to sme už odbočili od svetového zázraku dostratena roztaveného lietadla v Pentagone, /mimochodom, žiadné telá, ale cestujúcich identifikovali podľa DNA... , veľký motor z ,,Boeingu" sa zmrštil na motor z ,,čmeliaka", trup, krídla, všetko sa roztavilo do stratena, lampy osvetlenia v dráhe lietadla prežili v rozostupe menšom, než bola ,,krídelná" rozteč ,,agresívneho éra"... /mimochodom, prečo iba 2-3 zábery z kamier okolo???/ A to nie je nič oproti malej brázde cca 10/?/ metrov v jednom poli po tom štvrtom lietadle... Mimochodom, tiež ,,vyparenom"... Nie je to priveľa zázrakov na jednu krajinu a jeden deň???
P.S. Že lietadielka drbli do WTC, tomu verím, videl som to druhé v priamom prenose na ČT2, ale, neverím tomu, že tam presne navigovali DVAJA amatérsky letci, keď profesionáli tiež tvrdia, že to je umenie...Prikláňam sa ku konšpirácií o navigačnom zariadení umiestnenom vo WTC. Mimochodom, vždy ma dostáva tá bájka o nájdenom papierovom pase. Aj pri WTC, aj pri Pentagone... To skôr uverím tej o Panenke Márií...
