Tajné šifry či co?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 21:19    Předmět: Citovat
jsem nemocnej, pisu z telefonu a je to nejake line. Nevíš o morse decode pro android, treba by to na tabletu jelo
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 21:31    Předmět: Citovat
a co Gůůůgl !!!
hned první dva odkazy . . .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 21:35    Předmět: Citovat
j nasel jsem uz neco
Radek156
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Přátelé, je možné slyšet podobný signál (pípání) naživo = bez přijímače? Silně mi to připomíná něco co jsem slyšel při zastávce na výletu blízko JE Dukovany. Bylo to na prahu slyšitelnosti (manželka nic neslyšela), několik minut než jsme jeli dál a nešlo zjistit ze kterého směru...Nejvíc to připomínalo tranzistorák hozený blízko v poli, ale ten by šel najít a zvuk (opakující se melodie) to byl opravdu divný. Zřejmě si budete myslet něco o mém duševním zdraví, ale jinak jsem v pořádku a sjetý jsem taky nebyl. Opravdu divný zážitek. Má někdo nějaké rozumné vysvětlení? P.S. není to sranda ani provokace přispěvovatelů.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 17:21    Předmět: Citovat
Nemá to něco společného ze záhadnými zvukami vycházející z e vnitra země, ty taky nejdou identifikovat Very Happy .. To pípání, co včera zkončilo ve 20:01 jsem nahrál. Ta divná melodie která je FSK modulace, některé stanice prej neklíčkují morse ale tím FSK, že se mění frekvence..
Jinak nemohl jsi slyšet couvačky od nějákého auta z dáli?
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne únor 17 2013, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 17:27    Předmět: Citovat
Myslím že je tolik variant, co všechno to mohlo být ... zvuk z blízkého auta nebo domu, indukce blízkého vysílače a rozechvění drátů, ... asi by se dalo vymyslet miliony možností. ... Já několik týdnů řešil podobnou záhadu v bytě, kdy v určitém místě bylo slyšet zvláštní slabounké praskavé a hvízdavé zvuky z jednoho směru, ale když člověk šel tím směrem tak zvuky zmizely - a nakonec to bylo nevypnuté rádio se stáhnutou hlasitostí a při přiblížení se siignál změnil. .... Skoro vždy se záhady dají vysvětlit miliony způsobů, které by člověka ani nenapadly.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 17:37    Předmět: Citovat
Tady v ulici v zimě něco bzučelo, večer a v noci je ticho, a bylo to slyšet nejvíce, jelikož je od nás asi půl kilometru plavečák a taky nějáká nafukovací hala, jednoho dne jsem tam šel, protože jsem myslel že hučí nějáká čerpadla co dofukují halu, jenže jsem k tomu došel, a ten zvuk se nesl z další dálky, jenže tím směrem už nic nebylo, jen pole. a asi o 3-5kM dál v poli je tam rozvodna vysokého napětí, tak mi napadlo, že asi jim tam začalo bzučet nějáký trafo, nebo něco co má v sobě cívku a mag. obvod.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 17:47    Předmět: Citovat
Tady to je.
Radio.zip
 Soubor:  Radio.zip
 Velikost:  80.48 kB
 Staženo:  72 krát
Radek156
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Z těch možností mi připadají nejblíž dráty vn, auto ani dům poblíž žádné. Couvačka to nebyla, znělo to spíš jako jednoduchá melodie (něco ve stylu Blízká setkání 3 druhu Very Happy ). Je tedy opravdu možné aby dráty vn přenášely něco složitějšího než brum a to navíc ve slyšitelném spektru?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 17:54    Předmět: Citovat
Máš tam tu nahrávku toho pípání v ráiu co bylo včera a zkončila ve 20:01
Panda38
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Dráty vn jsou jednoduchá cívka a ta se v elmag poli může hýbat a vyluzovat zvuk (vždyť je z drátů slyšet slabé bzučení) - indukce z blízkého vysílače nebo spíš přenos řídicích povelů přes vedení. ... No a to mě napadá, nevysílá se tímto způsobem přes síť ovládací signál pro řízení denního a nočního provozu, přepínání elektroměrů?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Vysílá, ano HDO se vysílá po drátech.
Panda38
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 18:01    Předmět: Citovat
... možná tak zní když se stojí pod dráty
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 18:13    Předmět: Citovat
Záhadný zvuk přichází z Jaderné elektrárny Dukovany
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Panda38
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 18:33    Předmět: Citovat
Atomy si vesele pobroukávají .... Poradil bych jim levnější řešení - rozdat obyvatelům špunty do uší.
Strana 4 z 6
