Zaslal: so únor 16 2013, 17:35 Předmět: Set-top-box ECG DVT-1250HD, seká se
Dobry den,
mam STB znacky ECG DVT 1250HD a po zapuni STB a provozu 10-15min se STB zacina sekat, obraz se seka, spomalene reaguje na dalkove ovladani a take spatne reaguje na tlacitka primo na settopboxu. Pomuze jen vytazeni privodni snury a ponechani pristroje vychladnout.
Zkousel jsem vymenit nafouknuty kondenzator, ale nepomohlo to. Muzete mi poradit ceho se chytit, kde hledat, kde muze byt pricina ???
Ohřej něčím tu velkou černou věc uprostřed pravé desky. Jestli to začne ihned blbnout, směle vyraž pro nový settopbox. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Poradne jsem nahral zapalovacem ten chladak a zkusil pripojit, STB jelo bez problemu. Zkusil jsem to jeste jednou nahrat a nechal bezet 5min. a STB opet jel bez problemu. Teplota po tech 5min byla mnohem nizsi nez po akci se zapalovacem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so únor 16 2013, 18:20 Předmět:
Žes na to nešel rovnou plamenometem
digitaaalek napsal(a):
A to měříš ellyty "hustilkou"?
Aneb - není nafoulký, tak musí být dobrý. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so únor 16 2013, 18:39 Předmět:
S tím si můžeš tak podložit nohu u stolu, anebo zapřít dveře, aby se nezavíraly
Říká ti něco ESR? _________________ Honza - kokúň
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so únor 16 2013, 18:57 Předmět:
Tak lacnejšie riešenie ako kupovať merák je teraz vymeniť všetky kondíky v zdroji hlavne ten na 400V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so únor 16 2013, 19:01 Předmět:
Ano rika, dal jsem si praci s hledanim jak spravne merit kondiky. ESR nemam
Da se to zmerit i nejak jinak ???
Dá se postavit zkoušečka, kdo umí hledat, minimálně 2 návody najde za chvíli...
Když má kondenzátor slušné ESR, není třeba zpravidla kontrolovat kapacitu.
Kondenzátor s horším ESR někdy pomůže rozházet řízení zdroje, dřív nebo později to zdechne úplně, v horším případě to vezme s sebou nějaký důležitý obvod
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 16 2013, 19:51 Předmět:
V základě tam budeš mít jen jeden problém. Sníženou kapacitu elytů a špatně vyhlazené napětí a ta střídavá složka zajistí větší odběr proudu. Jestli je to pro tebe, tak nejrychlejší bude změřit na osciloskopu to napětí a jeho zvlnění. Dá se říct i to, že když k podezřelému elytu připájíš dobrý, tak se to zlepší.
Vsimnul jsem si u toho elitu 400V, ze na desce je kolem nej neco zaschleho, rozliteho. Zkusim ho tedy vymenit plus vsechny elity na zdrojove desce. Diky.
