Set-top-box ECG DVT-1250HD, seká se
digitaaalek
Založen: Feb 16, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 17:35    Předmět: Set-top-box ECG DVT-1250HD, seká se Citovat
Dobry den,
mam STB znacky ECG DVT 1250HD a po zapuni STB a provozu 10-15min se STB zacina sekat, obraz se seka, spomalene reaguje na dalkove ovladani a take spatne reaguje na tlacitka primo na settopboxu. Pomuze jen vytazeni privodni snury a ponechani pristroje vychladnout.
Zkousel jsem vymenit nafouknuty kondenzator, ale nepomohlo to. Muzete mi poradit ceho se chytit, kde hledat, kde muze byt pricina ???
 Soubor:  stb.jpg
 Velikost:  291.41 kB
 Staženo:  152 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 17:38    Předmět: Citovat
Set top boxy se vzhledem k ceně neopravují, ale mění.
digitaaalek
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Ja jen kdyby to byla znama chyba a nekdo vedel. Preci jenom je lepsi vydat par korun nez stokorun.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 17:56    Předmět: Citovat
Ohřej něčím tu velkou černou věc uprostřed pravé desky. Jestli to začne ihned blbnout, směle vyraž pro nový settopbox.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Zmerat elyty. A pripadne zlepsit chladenie toho CPU.
digitaaalek
Poradne jsem nahral zapalovacem ten chladak a zkusil pripojit, STB jelo bez problemu. Zkusil jsem to jeste jednou nahrat a nechal bezet 5min. a STB opet jel bez problemu. Teplota po tech 5min byla mnohem nizsi nez po akci se zapalovacem. Sad
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 18:20    Předmět: Citovat
Žes na to nešel rovnou plamenometem Shocked Cry
digitaaalek napsal(a):
A to měříš ellyty "hustilkou"?
Aneb - není nafoulký, tak musí být dobrý.
Honza - kokúň
__________________________
digitaaalek
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 18:35    Předmět: Citovat
Multimetr mam mimo rozsah, do 20mikroF
Vetsina je 100, nebo 22, a vejs Sad
kokun
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 18:39    Předmět: Citovat
S tím si můžeš tak podložit nohu u stolu, anebo zapřít dveře, aby se nezavíraly Shocked Cry
Říká ti něco ESR?
Honza - kokúň
digitaaalek
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 18:43    Předmět: Citovat
Ano rika, dal jsem si praci s hledanim jak spravne merit kondiky. ESR nemam Sad
Da se to zmerit i nejak jinak ???
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Tak lacnejšie riešenie ako kupovať merák je teraz vymeniť všetky kondíky v zdroji hlavne ten na 400V.
Pozdravuje Vás Martin
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Dá se postavit zkoušečka, kdo umí hledat, minimálně 2 návody najde za chvíli...
Když má kondenzátor slušné ESR, není třeba zpravidla kontrolovat kapacitu.
Kondenzátor s horším ESR někdy pomůže rozházet řízení zdroje, dřív nebo později to zdechne úplně, v horším případě to vezme s sebou nějaký důležitý obvod
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 19:51    Předmět: Citovat
V základě tam budeš mít jen jeden problém. Sníženou kapacitu elytů a špatně vyhlazené napětí a ta střídavá složka zajistí větší odběr proudu. Jestli je to pro tebe, tak nejrychlejší bude změřit na osciloskopu to napětí a jeho zvlnění. Dá se říct i to, že když k podezřelému elytu připájíš dobrý, tak se to zlepší.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 21:40    Předmět: Citovat
Ale ne vždycky Wink .
digitaaalek
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 13:26    Předmět: Citovat
Vsimnul jsem si u toho elitu 400V, ze na desce je kolem nej neco zaschleho, rozliteho. Zkusim ho tedy vymenit plus vsechny elity na zdrojove desce. Diky.
