Bohužel, když nechám zkontrolovat schéma tak se mi objevují tyto chyby, kvůli kterým pak nejde automaticky vypočítat cesty na tišťáku
Vložený obrázek byl širší, než 800 px, rozhazoval grafiku stránky. Změněno na odkaz ke zobrazeni v samostatné kartě nebo v samostatnéím okně.
PŘED ODESLÁNÍM PŘÍSPĚVKU POUŽIJ TLAČÍTKO "NÁHLED" !
Naposledy upravil micha407474 dne so únor 16 2013, 8:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: so únor 16 2013, 9:04 Předmět:
u eaglu se to taky občas stává že se nespojé cesty někdy stačí chytit součástku a pohnout s ní a je vidět, že se nenatahují za ní i cesty a někdy je dobré to smazat a znovu.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so únor 16 2013, 9:09 Předmět:
Ono to nie je chyba...je to iba upozornenie(Warnings Count 2).
Toto upozornenie ti oznamuje, že do uzla---sieti---nožičky nie je pripojený prvok so schopnosťou dodať nejakú energiu. Proste a jednoducho, každý pin súčiastky je buď input, output, I/O, passive, power,....a ešte zopár ďalších možností.
Každá sieť by mala mať jeden pin OUT a ostatné môžu byť iba IN, prípadne PASSIVE.
Samotný KiCAD mi nie je známy, ale všetky sú podobné. Pri tvorbe súčiastky je dobré poznať všetky možnosti systému (často prehnané pre jednoduchšie použitie) prípadne vedieť v nastaveniach systému niektoré chyby a upozornenia zablokovať (ignorovať).
Takže k zapojeniu:
Máš na jednu nohu R (asi je IN, alebo passiv) pripojený symbol +1,2V a ten bude mať tiež schopnosť passive.
Podobne na druhej nohe R je pripojený nejaký symbol zeme a asi má vlastnosť passive.
Nič via a nič menej ...tým dvom sietiam (nets) chýba niečo schopné ich napojiť nejakým signálom.
To pre mnoho použití nemusí byť zlé. V nastaveniach niekde nájdeš tabuľky, ktorými sa dá nastaviť, ktorá chyba- upozornenie sa má/nemá ignorovať.
Hľadaj to.
