klopný obvod 7474
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 10:31    Předmět: klopný obvod 7474 Citovat
Než zkusím sám experimentovat, neví prosím někdo, jak strmá musí být náběžná hrana pro vstup clk u obvodu 7474 aby došlo k přepisu z D na Q?. Ptám se proto, že jsem to z DATA SHEET nezjistil a v mém případě bude strmost jenom asi 1V/1s a z určitých důvodů ji nemohu upravit a vzpomínám si, že kdysi jsem měl s tím potíže u obvodu 4015.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 11:16    Předmět: Citovat
S 1V/s si můžeš tak maximálně překlápět relátko, ne 7474.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 13:26    Předmět: Citovat
Nicmene reagovat na to bude.... do vstupu R a S to snad nebude vadit (vyjma pripadne neurcitosti, kdy dojde ke zmene), horsi to bude treba na vstupu clk pri stavu R a S v neaktivni urovni. Chelo by to predradit SKO, ale pokud to nejde...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 14:18    Předmět: Citovat
Pokud to nejde, tak to nejde, změň zadání nebo se spokoj s nefunkčním zařízením.
