Grundig Elegance 82 MFW 82-2501/8, chassis C7/C8, VNtrafo
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 6:38    Předmět: Citovat
C511 (100/63) koupím nový. Dával jsem nový i vert. TDA8177 ale ten kond ještě ne. Možná tedy že jsem ho odpráskl zrovna tím kondem který jestli je špatný tak se to asi stát mohlo. No, vyměním ten C511 a uvidím co to provede. U vertikálu jsem našel pouze ten C511 a jinak napájecí ale ty vypadají OK. No, pro jistotu dám také nové. Budicí impulzy jsem neměřil, osc. mám ale nevím kde přesně a jak by měli vypadat. Jde o TV grundig elegance 82 flat 2501/8, chassis C8.
http://elektrotanya.com/beko_c7,c8_zx8.820,293.pdf/download.html
Naposledy upravil Kaca dne pá únor 15 2013, 7:11, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 19:48    Předmět: Citovat
C508, C509 a C 511 po výměně. Na druhém obrázku kde je spodní část obrazu nižší je stav po zapnutí, na prvním pak po přepnutí do AV dálkovým ovladačem. Tam je již spodní světlá část obrazu vyšší asi o dva až tři cm. Tmavší štráfy ve spodní části obrazovky jsou způsobeny fotoaparátem.
Tak teď nevím co dál. Na co se zaměřit a co kde měřit. Za případné rady, nápady a pomoc děkuji!! Kaca Bordel
 Soubor:  IMG_1045.JPG
 Velikost:  30.58 kB
 Staženo:  37 krát
 Soubor:  IMG_1044.JPG
 Velikost:  30.95 kB
 Staženo:  51 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Chystám se měnit proc. Je tam VCT 49X7F PZ DS 000. Mám ale k dispozici pouze VCT 49X3F PZ D5 000 a ještě VCT 49X3F PZ F1 000. Mohu prosím? A nebo je to podstatně jiný procesor? Je ze stejného šáska, pouze nebylo na širokoůhlý obraz. Nejsou tyhle procesory nějak programované?
Na VCT 49X7F PZ DS 000 jsem nenašel datasheet.
Naposledy upravil Kaca dne pá únor 15 2013, 12:48, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 12:37    Předmět: Citovat
Len pre upresnenie
telka má označenie Grundig Elegance 82 MFW 82-2501/8 alebo Grundig Elegance 82 MFW 82-2510/8?????
Pozdravuje Vás Martin
Kaca
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Telka má oznašení Grundig Elegance 82 MFW 82-2501/8 Dolby ( chassis C 8 )
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 20:51    Předmět: Citovat
Ten cikcak procesor určite nebude možné vymeniť len tak za podobný z "rodu VCT..."
Kaca
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Díky za odpověď! Schválně jsem hledal ( i googlil ) jestli by šel někde sehnat a nic jsem nenašel. Nenašel jsem ani datasheet. Ten druhý zmiňovaný je také z tohohle šáska ale s klasickou obrazovkou 4:3. Má i shodné zapojení ale asi tam nějaká ta odlišnost bude.Taky nevím co by stál. No, ještě uvidíme. Když neseženu tak opravu ukončím a budu se snažit VNtrafo prodat.
Ještě jednou díky a zdravím!!
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Skôr než zoženieš procesor, skús premerať všetko na doske obrazovky okolo RGB konca. Či náhodou nebude IO v skrate. Aj jeho napájanie 200V a 12V. Ak tam máš TDA6109 ako v schéme tak zmeraj odpor medzi pinom 4 a 6.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Kubo - díky moc!!! Proměřím a dám vědět.
Je tam 6109Fj. Ještě jsem neměřil. Dám Vědět.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 13:39    Předmět: Citovat
Pro výměnu procesoru bych se rozhodl až po náležitých měřeních a zkouškách. Tady jich mnoho nebylo. Fakt, že při připojení reproduktorů je vodorovná čára ve spodní části obrazu nebyl nijak dotažen. Navíc je třeba ověřit, že ten ss posun způsobuje procesor a nikoliv vertikál (odpojit odpory R535,R537 - čára musí být ve středu). Také je třeba zkontrolovat napájecí napětí procesoru a jeho filtrace. Také nevíme, jak vypadá obraz s modulací a nebo s menu... Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 18:23    Předmět: Citovat
Tak opět zdravím!!
Dnes jsem se konečně opět dostal k této telce.
Začel jsem odpojením R535 a R537. Čára je vprostřed obrazovky tak jak popisuje masar. Tyto jsem opět připojil.
Situace kterou jsem popisoval tak že při připojeném repro je čára pouze dole ( asi 1 až 2 cm od spodního okraje ) je na připojeném repro nezávislá. Byla to náhoda. Tohle se tedy projevuje spontánně a jen málokdy takže se mě zatím nedaří tento stav vyfotit. Budu ještě zkoušet. Taky se občas stane že VN naskočí ale než se obrazovka rozsvítí tak telka spadne do st-by. Pak je potřeba telku vypnout síťovým vypínačem a po opětovném zapnutí a stisknutí P+ nebo - VN naskočí a drží. Někdy déle a někdy zas jen krátce.
Měřil jsem napájení procu:
pin 19 = 4,97V
pin 20 = 4,89V
pin 21 = 3,38V
pin 24 = 1,86V
Dále jsem měřil napětí na RGB (TDA6109JF) na pinu 6 a naměřil jsem 183V při osvětlené spodní polovině obrazovky. Při stavu kdy je vodorovná čára na obrazovce dole je napětí 199V.
Na R709 je 0,4V a napájení 12V jsem měřil na R701 a naměřil jsem 12,3V.
Obraz s modulací nebo s menu se mě nepodařilo dostat na plochu. Nejde to.
Zatím tedy vše.
Kaca
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 10:42    Předmět: Citovat
Děkuji KUBOvi i všem kteří mě pomohli!!!
Nakonec došlo i na procesor a paměť.
Zdravím! Kaca
 Soubor:  IMG_1070.JPG
 Velikost:  40.91 kB
 Staženo:  37 krát
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 11:01    Předmět: Citovat
A jaké bylo pořadí výměn? A nebo jsi je měnil oba zaráz? Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 11:08    Předmět: Citovat
Dobrý dotaz! První byl proc. Sehnal jsem ho za 98kč. Pak paměť. Tu jsem měl doma. Jestli byl ten proc. v háji nebo ne, to už se nedozvím. Ten vyjmutý mám schovaný. Pak ještě donastavení podušek v SM. Smile
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 18:56    Předmět: Citovat
To znamená, že potom, co jsi vyměnil procesor, tv ještě nejela. Rozjela se až po výměně paměti. Vzhledem k tomu, že výměna paměti by měla být snazší (a také levnější), nebylo lépe pořadí obrátit? Wink
Strana 2 z 3
