Tesla NZC030, jak sundat knoflíky?
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 19:19    Předmět: Citovat
BOBOBO:
potenciometer je zrejme logaritmický. toto sme tu riešili v inom vlákne presne pre stereo poťák pre ovládanie basov a výšok z gramca NZC030. Toto značenie je zrejme nejaká špecialitka Tesly ani katalógy ktoré mám s poťákmi tesla tento model ANI TP286b ani TP283 nevedú. a ani označenie 100k/V nepoznajú ale keďže je to použité v NF audio zapojení tak je to zrejme logaritmák. pokiaľ dobre viem tak signál z prenosky ide priamo na tento stereo poťák a následne ide na ďalšie dva poťáky(TP283 - 100k/V) ktoré sú v NZC030 ako pasívny korektor tónov (umožňuje to len potlačenie, nie však zvýraznenie určitého frekv. pásma, nieje to aktívny baxandall ako napríklad v Tesle B101/730)
toľko moja úvaha Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 7:25    Předmět: Citovat
Tvá úvaha zní krásně , ale multimetr ve středu dráhy ukáže číslo a o to mi jde . Dík . Very Happy
durkovic
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 19:38    Předmět: Citovat
hmm zaujímave Smile nikdy som takto poťák nezisťoval podľa hodnoty ak je bežec v strede dráhy Very Happy tak neviem či ti moje meranie k niečo mu bude
pri pohľade z predu na poťák, bežcom v strede dráhy a meraní:
ľavý vývod + stred = 3,7kΩ
pravý vývod + stred = 83,6 kΩ
pri meraní po uplnom vytočení bežca ku krajnej polohe poťák aj tak nemá deklarovaných 100kΩ nameraných bolo 86,7kΩ (cca rovnako na oboch dráhach kedže je stereo)
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 6:11    Předmět: Citovat
Velice Ti děkuji , potřeboval jsem vědět , že je to logár . Dokonce jeden "technik" v obchodní organizaci mi ho prý měřil a ten naměřil lineár . Pak odborníkům věř .
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 11:05    Předmět: Citovat
Na ovladanie hlasitosti sa vzdy pouzivali logaritmicke potencimetre.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 11:20    Předmět: Citovat
nemáš pravdu !
třeba u Color 429 byl poťák na hlasitost M1/N (lineární)
http://old.radiojournal.cz/schemata/ti48-4429a.pdf
záleží jak je to zapojeno a jestli jde NF signál přes poťák přímo,
nebo je to jen řízení "nějakého" brouka . . .
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 11:31    Předmět: Citovat
A v tomto případě mi jde o identifikaci indexu poťáku /V .
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 12:09    Předmět: Citovat
označování poťáku se už řešilo tady, ale označování "V" tam není zmíněno . . .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 13:07    Předmět: Citovat
No, já řeším jak šetrně sundat hmatníky z tahových potenciometrů REC LEVEL Tesla B116A bez rizika že se příliš velkou silou utrhne krček. Nakapat tam kontox či jak ?
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 13:14    Předmět: Citovat
Nic tam nekapej , nebudou potom držet . Musíš trochu zabrat . Pokud je někdo nepřilepil právěproto , že mu padaly .
