Kanalak u Color 428
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 9:42    Předmět: Kanalak u Color 428 Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:03, celkově upraveno 1 krát.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 12:42    Předmět: Citovat
nejčastější závadou byl špatný integráč frekvenční syntézy ve voliči. Zkusil bych ho vyměnit, stojí pár kaček. Laughing
servisakmarek
Založen: Jan 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 13:41    Předmět: Citovat
Vtip dnesneho dna.
Nech si to zapoja z videa na scart TVP, a pozeraju predvolby na videu.
Aj tak im cochvila odide obrazovka.
Cau Marek ...., prave sa mi dari a popijam si kavu.
kondik
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 14:43    Předmět: Citovat
xxx
wendys
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 15:09    Předmět: Citovat
omlouvám se, nějak mi to uniklo, že jsi ho už měnil. Je pravda, že když je špatný, tak to nejde vůbec a jenom to zrní. Tohle asi vypadá na studeňák.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 15:17    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Nevidis ved pisem ze SDA... som menil, viem ze odchadzaju, to neni pre mna ziadna novinka, ale po vymene je to to iste Cry
Dal jsi tam origo SDA nebo TSA??
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
kondik
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 15:23    Předmět: Citovat
xxx
TomasX
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 15:28    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
To je jedno co som dal, chova sa to jednako, ci z sda alebo tsa a ja davam tsa, este som nemal doteraz s tym problemy.
S TSA jsem měl několikrát stejný problém, asi je trochu jiný než SDA.
Máš schema?? Napíšu ti na SZ co s tím. Wink
kondik
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 19:02    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:07, celkově upraveno 1 krát.
TomasX
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 19:16    Předmět: Citovat
to: kondik
kanály UHF 60-69 jsem nikdy neřešil, protože to nikdo nechtěl. Podívám se do historie možná něco najdu.
kondik
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 19:27    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:04, celkově upraveno 1 krát.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 20:43    Předmět: Citovat
xyz
Naposledy upravil Frenky dne po březen 12 2007, 1:02, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 8:36    Předmět: Citovat
xxx
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 11:07    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
no prave, teraz to u nas (slovensko okolie Nitry) kazdy chce. Confused
Pricina je MMDS? Wink
kondik napsal(a):
Nenasiel som nic co by mi dopomhlo k vyssim kanalom
Mal som podobny problem na mojom TV (Color 441), ale asi to nepojde. Predpokladam, ze problem je v ovladacom softe procesora. Tieto telkace (428,441,..) mali trochu iny procesor oproti dalsim seriam (napriklad ovladanie TXT, RC5 kody na prepinanie kanalov su tu pouzite na jemne doladenie TV) Cry
Uz si nespomeniem aky KV bol v Color 460, ten telkac tusim vychadzal konstrukcne z 428-ky. Nemate niekto moznost odskusat, ci su tam funkcne aj tie najvyssie kanale z UHF pasma alebo sa len menia cisla na displayi a KV nic nenaladi? Ak to na 460-ke ide, mozno by to stalo za pokus zobrat KV alebo procesor a placnut ho do tej 428(441)-ky... na odskusanie.
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 11:35    Předmět: Citovat
xxx
Strana 1 z 4
