Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: st únor 13 2013, 21:39 Předmět:
Fu, tak toto až zajtra. Dnes som bol s kamošom, ktorého to zariadenie je, povedal som, že je šanca to spojazniť tak dúfam, že to nejako dokopeme do štastného konca. Ďakujem
Zaslal: st únor 13 2013, 22:07 Předmět:
Myslí, že už aj tá časť s tranzistormi je dobre odkreslená ako to je navrhnuté. hodnoty súčiastok nie sú nateraz rozhodujúce.
Pripravím si test dolných tranzistorov.
edit: Vymeň zhorené súčiastky, a daj dosku do pôvodného stavu.
Na obrázku je nakreslený rýchly test tranzistorov. A ukáže sa ktorá fáza má niekde poruchu.
Zapne sa zdroj a generátor zostane v STOP stave.
Voltmeter sa pripojí minus pólom na GND
Na druhý hrot (+) sa pripojí odpor cca 4k7.
Hrot sa pripojí na niektorý výstup pre motor (alebo na menší chladič).
Druhý koniec odporu sa pripája stridavo na GND a na +66V. Na meráku sa má ukázať cca 0V a cca 66V.
To isté sa urobí pre každú fázu.
Zaslal: čt únor 14 2013, 9:40 Předmět:
Skús tú druhú najprv... to je kratšia cesta zistiť ako je to s hornými tranzistormi.
Po zapnutí nedaj START tlačidlo.
Podľa toho ako sa to správa po stlačení STARTu bude chyba buď v IO DD5 na pine 10, prerušený-zlý tranzistor VT3 na doske generátora, alebo niektorý z dvojice VT5/VT7 (KT829) skratnutý.
Zaslal: čt únor 14 2013, 13:18 Předmět:
OK. Súčiastky mám kúpené, ešte sa chcem opýtať k tomu testu: na (+) hrot meráku pripojím ten odpor 4k7, a následne ho pripojím na jeden z vývodov pre motor (na výstupnú koncovku). Druhý kontakt odporu bude (merací) takto som to pochopil. A kde, alebo na čom mám merať tých 0 a 66 V ? (na výkonových tranzistoroch ) Len to potrebujem upresniť.
Zaslal: čt únor 14 2013, 14:56 Předmět:
Nie. Odpor sa prikladá na GND a na +66V.
Hrot + s odporom sa priloží na niektorú výstupnú fázu.
Hrot minus daj na GND.
Hrot meráku daj na vystupý vodič k motoru (alebo na chladič -malý)
Odpor prilož na GND ...merák ukáže cca 0V, odpor prelož na +66V...merák ukáže niečo okolo +66V.
To urob pre všetky tri fázy.
Keď na každej fáze ukazuje merák 0V resp. +66V, podľa toho kde je ten odpor priložený,horné budiče sú OK.
Zaslal: čt únor 14 2013, 18:38 Předmět:
Zariadenie je v pôvodnom stave. Pri meraní podľa postupu som nameral: GND - hrot meráku, + hrot meráku na jednej, ľavej fáze koncovky na motor a cez odpor 4k7 na malom chladiči v strede namerané 48 V. Po priložení na GND 0 V. Na fáze v strede koncovky mi to ukazuje hneď 68 V aj bez priloženia R. Na poslednej fáze v pravo na koncovke po priložení + hrotu a nameraní na chladičoch cez R je hodnota 48V tak ako pri meraní prvej fázy na strednom chladiči. Po priložení na GND 0 V. Na ostatných malých chladičoch vpravo a vľavo 0.
Zaslal: čt únor 14 2013, 19:09 Předmět:
Ešte raz:
-Mínus pól meráku zaštipmúť na na GND Tam ostane stále.
Plus pól sa priamo priloží na menší chladič. Na plus hrot sa pripojí odpor 4k7 a počas merania sa druhý koniec odporu priloží na GND...odčítať hodnotu, potom sa priloží na +66V...a odčíta sa hodnota. Hrot plus stále je priložený na malom chladiči.
Toto zopakovať pre druhý aj tretí malý chladič.
Keď je odpor priložený na GND na meráku má byť namerané cca 0V
Keď je odpor priložený na +66V(môže to byť na veľkom chladiči) na meráku by malo byť od 66V.
Hodnota napätí bez priloženého odporu k hrotu plus a GND resp. +66V nie je až tak podstatné.
Pri dobre zatvorených tranzistoroch napärie na malom chladiči oproti GND môže byť rôzne. Zato sa meria s tým pomocným odporom.
Zaslal: čt únor 14 2013, 19:35 Předmět:
Fáza s tranzistormi na strednom chladiči je asi zlá. Možno výkonové VT5/VT7, alebo budiaci VT3 na doske elektroniky.
Odmeraj napätie na na odpore R20 (veľký 2k4 stredný z troch, ktoré smerujú k tranzistorom) oproti GND. Má sa namerať menej ako 0,5V.
Ak tam je okolo 0,5V sú zlé tranzistory na veľkom chladici (VT5/VT7).
Ak je tam viac ako 60V odmeraj napätie na pine DD5-10.Má tam byť 9V.
Ak je na DD5-10 9V a na odpore R20 je 60V je zlý tranzistor VT3 alebo je zly odpor R18. Na odpore R18 sa má namerať proti GND na jenom konci 9V, na druhom 0,7V.
Zaslal: čt únor 14 2013, 19:39 Předmět:
Namerané nasledovné hodnoty: Krajné chladiče oproti GND 0 V oproti veľkému chladiču zhodne 48 V. Na strednom malom chladiči oproti GND 68 V, oproti veľkému 68V.
Na DD5-10 je 0 V. Na R 20 je 66 V. Na R 18 je oproti GND 0 V aj na jednej aj na druhej strane.
Zaslal: čt únor 14 2013, 21:39 Předmět:
Tu je nejaká nezrovnalosť. Idem skontrolovať prepojovanie DD5-9 mám prepojené s DD3-1...žeby zle? Idem počumieť na tie tvoje fotky.
Asi musím upraviť schému DD5-9 je prepojené na DD3-2.
Ak je to takto zapnuté (t.j v STOP stave) odmeraj čo je na:
DD2-10...9V
DD3-4...asi 0V
DD3-10... asi 0V
DD3-6....0V
DD3-8...0V
DD3-5...0V
DD3-3...5V
DD6-1...9V
DD6-3...0V?
DD6-6...0V
Schému som opravil vyššie. Zmena je to len prehodením komplementárnych výstupov. stredná fáza (F2) sa generuje o 180° opačne, zle som to obkreslil predtým.
Takže tých 68V nameraných na prostrednom chladiči bude správne.
Naposledy upravil procesor dne čt únor 14 2013, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
