Zaslal: st únor 13 2013, 17:25 Předmět: Tesla NZC030, jak sundat knoflíky?
Zdravím vespolek
Snažím se poněkud vyčistit a opravit potenciometry u mého super stroje Tesla NZC 030 ale nejsme nějak schopná sundat dva knoflíky z regulátoru hlasitosti a vyvážení. Vypadá to, že tam je někde šroubek, ale nemohu jej najít.
Zbylé dva knoflíky stačí jen sundat, na místě je drží plochá pružina, ale tyto odolávají zatím všem snahám. Nechci to ale zkoušet nějakou moc velikou silnou, protože by to nemuselo dopadnout dobře.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32083 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 13 2013, 17:43 Předmět:
Myslím že všecky knoflíky jsou "stahovací" - pokud některý odolávají, nakapej na hřídelku nějakou neagresivní vzlínavou kapalinu, třeba WDčko nebo Konkor, ty plochý pružiny vkládaný mezi vnitřní zděř knoflíku a plošku na konci hřídele potenciometru jsou z kalenýho plochýho péra a mají veeelikou snahu reznout, takže "srostou" s hřídelí a drží jak helvítská víra... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podle obrázků tady http://stareradia.blog.cz/1202/tesla-nzc030 to vypadá, že se opravdu mají hmatníky jen sundat. Ale drží tedy fakt fest. Hledala jsem tam dírku na šroubovák, ale nenašla jsem nic.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st únor 13 2013, 18:38 Předmět:
presne tak je tam vnútorný držiak vonkajšieho hmatníku treba stiahnuť dole ten vnútorný hmatník a potom cez obvod toho vonkajšieho druhého hmatníku prestrčiť malinký skrutkovač a uvoľniť ten držiak a potom by to už malo zliesť dole. mal som už aj prípad že ta skrutka pola zhrdzavená a tak neostávalo nič iné len použiť silu ale snad tu nebude potrebná
Moc děkuji, také to mám už vyfocené i sundané. Jde to snadno, pokud někdo nepoužije lepidlo tam, kde nemá...
Nevím kdo a proč to přilepil, ale mordovala jsem se s tím hezky. Pak pomohlo to, co říkal už Lukas-peca "Pokud to nejde silou, půjde to větší silou" Teď už mám gramofon zase skoro smontovaný, jen zítra musím koupit novou 160mA pojistku. Originál konektory nebyli v ideálním stavu a pojistka ukázala, k čemu v obvodu je.
Zaslal: st únor 13 2013, 20:46 Předmět:
hlavne že sa podarilo zaujímavé prevedenia NZC030 v červenej farbe "cool 80 roky" pred nedávnom som do svojej tiež kupoval novú prenosku CS-29. k záhradnej párty + tesla soprán a tesla B730 je tá NZC výborná
