Tesla NZC030, jak sundat knoflíky?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 17:25    Předmět: Tesla NZC030, jak sundat knoflíky? Citovat
Zdravím vespolek Smile
Snažím se poněkud vyčistit a opravit potenciometry u mého super stroje Tesla NZC 030 ale nejsme nějak schopná sundat dva knoflíky z regulátoru hlasitosti a vyvážení. Vypadá to, že tam je někde šroubek, ale nemohu jej najít.
Zbylé dva knoflíky stačí jen sundat, na místě je drží plochá pružina, ale tyto odolávají zatím všem snahám. Nechci to ale zkoušet nějakou moc velikou silnou, protože by to nemuselo dopadnout dobře.
Je na to nějaký fígl? A nebo je to jen o té síle?
Předem díky.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Co nejde silou, jde ještě větší silou Wink
Myslím že všecky knoflíky jsou "stahovací" - pokud některý odolávají, nakapej na hřídelku nějakou neagresivní vzlínavou kapalinu, třeba WDčko nebo Konkor, ty plochý pružiny vkládaný mezi vnitřní zděř knoflíku a plošku na konci hřídele potenciometru jsou z kalenýho plochýho péra a mají veeelikou snahu reznout, takže "srostou" s hřídelí a drží jak helvítská víra...
Zirafka
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 17:49    Předmět: Citovat
Ideální by bylo splašit tohle http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-49610549 ale Registrácia se mi jaksi nedaří, nebo spíše přihlášení po ní.
Podle obrázků tady http://stareradia.blog.cz/1202/tesla-nzc030 to vypadá, že se opravdu mají hmatníky jen sundat. Ale drží tedy fakt fest. Hledala jsem tam dírku na šroubovák, ale nenašla jsem nic.
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Manuál odeslán do mailu.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 18:10    Předmět: Citovat
U některých knoflíků se sundávala čepička a pod ní byl šroubek s čelistí, jestli to není tento případ.
Zirafka
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 18:24    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
Asi jo, ale nějak mi to už nemyslí a páčit to nechci. Ani ze servisního návodu nejsem moudrá, spíše ještě více zmatená. Confused
Panda38
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Kdyby to byly tyhle knoflíky, tak to by bylo jinak zbarvené kolečko na horní straně knoflíku - stačí odloupnout nožem.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 18:38    Předmět: Citovat
presne tak je tam vnútorný držiak vonkajšieho hmatníku treba stiahnuť dole ten vnútorný hmatník a potom cez obvod toho vonkajšieho druhého hmatníku prestrčiť malinký skrutkovač a uvoľniť ten držiak a potom by to už malo zliesť dole. mal som už aj prípad že ta skrutka pola zhrdzavená a tak neostávalo nič iné len použiť silu Very Happy ale snad tu nebude potrebná
veľa zdaru
Zirafka
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
Já tedy o své inteligenci nemám moc valné mínění, ale takto blbá také nejsem Wink
Knoflíky vypadají jako z jednoho kusu. Pro jistotu jsem je vyfotila.
 Soubor:  P2133992.jpg
 Velikost:  118.73 kB
 Staženo:  84 krát
 Soubor:  P2133994.jpg
 Velikost:  117.61 kB
 Staženo:  84 krát
durkovic
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 18:53    Předmět: Citovat
vyfotil som to aj ja rozobraté Smile
stiahnuť dole vnutorný hmatník
odskrutkovať držiak toho hmatníku
odskurtkovať pridržnú skrutku vonkajšieho hmatníku
stiahnúť dole vonkajší hmatník
 Soubor:  SAM_4384 (Custom).JPG
 Velikost:  96.4 kB
 Staženo:  139 krát
durkovic
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 18:58    Předmět: Citovat
ešte jedna
 Soubor:  SAM_4385 (Custom).JPG
 Velikost:  105.13 kB
 Staženo:  99 krát
Zirafka
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 20:16    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
Moc děkuji, také to mám už vyfocené i sundané. Jde to snadno, pokud někdo nepoužije lepidlo tam, kde nemá...
Nevím kdo a proč to přilepil, ale mordovala jsem se s tím hezky. Pak pomohlo to, co říkal už Lukas-peca "Pokud to nejde silou, půjde to větší silou" Very Happy Teď už mám gramofon zase skoro smontovaný, jen zítra musím koupit novou 160mA pojistku. Originál konektory nebyli v ideálním stavu a pojistka ukázala, k čemu v obvodu je.
Děkuji všem za snahu Smile
durkovic
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 20:46    Předmět: Citovat
hlavne že sa podarilo Smile zaujímavé prevedenia NZC030 v červenej farbe "cool 80 roky" Smile pred nedávnom som do svojej tiež kupoval novú prenosku CS-29. k záhradnej párty + tesla soprán a tesla B730 je tá NZC výborná Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 8:11    Předmět: Citovat
Durkoviči prosím Tě , identifikuj ten poťák 2xM1/V . Je to lineár či logár , nebo G/E ? Díky , katalogy co mám , toto značení neobsahují .
