_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 23 2013, 13:08 Předmět:
Vyrezal som ho z plošáku z toho meráku pilkou na železo a pripojený je 3 káblikami napájkovanými na cestičky zospodu tohto plošáčiku. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Vhodnejsi bude asi ten s rozsahem 0.01Ω-20Ω
Chtel bych to pouzivat na mereni ESR. Tam asi bude dost zalezet na te spodni hodnote, ten druhy ma 0.5Ω-20MΩ.
Ale hlavne by me zajimalo, jestli nevite jak funguje ten s tim jednim tlacitkem. Jestli je tam nejaka uvodni kalibrace po pripojeni mericich vodicu. Kdysi jsem se uz pokousel o stavbu podobneho merice, ale ten mi nefungoval. Pokusama jsem zjistil, ze tam zalezelo snad na kazdem milimetru privodnich vodicu. A ze jsem je mel dlouhe jen par cm.
Puvodne jsem zamyslel poridit tester od "zajice", ale pak tu bylo nekolik ne moc pochvalnych kritik. Tak myslim, ze tohle by mohlo byt lepsi.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4255 Bydliště: u HK
Zaslal: čt leden 31 2013, 22:06 Předmět:
kalibrace se provádí zkratováním svorek a zapnutím , bohužel už mi přístroj přestal fugovat , změří baterii napíše testing ale místo výsledku vypíše CELL! a konec tak že moc dlouho mě netěšil, měl trochu problém s učením tyristoru, ale jinak pracoval docela dobře a relativně přesně.
Dik. Tak to neni moc dobra zprava. No uvidim, vezmu tu verzi co ma vic tlacitek. U veci z tehle koncin se s jistou poruchovosti musi pocitat. A nejaka reklamace z duvodu postovneho nema cenu.
Zaslal: st únor 13 2013, 14:17 Předmět:
Ja som ju kupoval u nás v elektre, ale presné označenie na nej nebolo.
Vyzerá to ako jedna verzia KM33? Ja som kúpil akurát takú čo má výrez na väčší display. Tu sú nejaké.
Tak som to našiel, je to KM33APS. Majú ju v SOS
Alebo KM33A. Ponuka KM33 v SOS _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Prisel mi ten meric ESR, ale nejak bez navodu. Nevite co znamenaji jednotlive polozky v menu a k cemu je pouzit (a jestli je to nutne). Hlavne mi jde o Vp, J0, J1 a Cm. Napajeni jsem zkusil dat baterii 9V, jinak ze zdroje to ma byt 5-6V.
