Průzkum trhu - plechové díly na malý zesilovač
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 22:13    Předmět: Citovat
4XNOVAL na konci 2xNOVAL vstup, 2XEI výstupák na šasi, síť. trafo - buď toroid pod šasi nebo EI na šasi, popř. zapuštěné.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 23:35    Předmět: Citovat
No,myslel jsem spíš konstrukci monoblok.
Klídek chlapi,to je nulák...
wishmasterX
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 12:12    Předmět: Citovat
k tomu bych musel dodělat "krabičku" s regulací hlasitosti a přepínačem vstupů, nechci to komplikovat, no pokud by měl někdo schéma preampu s předzes. i pro MM přenosku, beru, ale když se začnu ptát ve fóru na schémata, tak všichni mlčí ....... Já vím, na netu je toho spousta, ale spousta z toho jsou naprosté nesmysly a špatná zapojení Rolling Eyes
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 9:48    Předmět: Citovat
Ozval se mi jeden človíček, který nějaká šasi už produkoval. Pokud by byl doopravdy zájem, je možnost ohýbaných laserem pálených dílů z nerezu a ocelí, podmínka je minimálně 5ks (jinak se jim nevyplatí programovat mašiny). Nad 20ks už jsou ceny dost zajímavé Very Happy
DjRix
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 14:46    Předmět: Citovat
A jaká by byla orientační cena? Třeba k tomu co psal wishmaster,myslím že na 5 kusů by se tu snad zájemci našli.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 20:29    Předmět: Citovat
Ak by to šlo aj na Slovensko, tak by som mál záujem, len by to chcelo nejaký postup...výber schémy, konštrukčné prevedenie a pod.
K návrhu od wishmasterX by som prijal aj nejaké indikátory EM...
Stefan31
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 7:45    Předmět: Citovat
Zkusím promluvit se známým, že by se udělal nějaký předběžný návrh. Bohužel je otázka, jak dělat celkovou konstrukci - z čeho bočnice, pední panel atd., někdo chtěl vlastně jen horní subpanel + zadní panel pohromadě a ostatní že bude dřevo, kromě krytu traf (á la Edgar), někdo to chtěl zase jinak... materiál pokud má mt vysoce dekorační povrch nebude moc levný, navíc tam bude muset být zvláštní zacházení, aby se nepoškodil při opracování, a velké díry při pálení laserem způsobují vyboulení plochy.
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 15:31    Předmět: Citovat
Dovolil bych si rovněž vyjádřit zájem. V případě, že se to tady nepodaří dát dohromady, tak to stejně budu řešit. Zatím jsem přemýšlel o ...šroubovaný rám z nějakých běžně dostupných profilů s plechovým dnem... dřevěné frézované bočnice s osazením na krycí plech...hliníkový krycí plechu ve tvaru "U", laminované kryty na trafa.... Zatím mám udělané pouze kroužky kolem elektronek z leštěného hliníku. Obrábění dřeva, soustružení, komaxitový lak na rám, laminování....to vše mám dostupné, vlastně jen potřebuju vyřezat laserem a kvalitně naohýbat ten krycí plech. Případné soustružené díly a komaxit mohu zajistit v pohodě i ostatním a za dobré ceny, dřevo je o trochu horší, protože mi chlapi v dílně pokaždé sprostě nadávají za stroje od pilin a řeknou si dost peněz. Pár laminátových krytů bych taky namrskal, pokud tedy budu dělat formu. Jen by si je dotyčný musel dočistit, vytmelit a nechat nalakovat. Jinak 1A lakování dovedu zajistit také, ale to je dost o penězích...Vlastně nevím, jaká je tady poptávka...Jesli je cílem bedna za přijatelné peníze, která by trochu vypadala, nebo něco, co se nechá beze studu postavit vedle továrního zesilovače za čtvrt mega a náklady mohou klidně být v řádu tisícovek. Tím by se možná mělo začít.
wilibald
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 15:40    Předmět: Citovat
A ještě...Protože já zase nemám příliš zkušeností v elektronice, rozhodně jsem ochotný s někým kooperovat..."mechanická část za elektroniku".
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2007, 21:37    Předmět: Citovat
2 wilibald - odkud jsi ?
Vakuum
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 13:49    Předmět: Citovat
Jak jste na tom s těma plechama a laserem? Přidal bych se, klidně bych se i podílel na návrhu....
