AM Rusička
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 19:20    Předmět: AM Rusička Citovat
Zhanam schemu na jednoduchu AM rušicku najlepsie v celom pasme SV priapadne staci aj preladitelna na jednu stanicu.... Nemusi to byt ziadny HQ vysielac staci jedno 2 tranzistorovy oscilator ktory sposoby v prijimaci mačaci koncert:) Nemam v plane rusit ziadneho hlucneho suseda ani podobne. Tu ide o umenie Smile
CHcsta sa dalsia cast zzzzvukovych dielni... Tento krat bude tema trapenie radia: http://www.a4.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=200
Bolo by zaujimave rusit prijem v miestnosti takymto oscilatorom...
Dakujem za cenne rady.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 19:49    Předmět: Citovat
umění bych si představoval jinak, ale jako celopásmová rušička poslouží spousta tyristorových zařízení i spousta televizorů, které zkonstruovalo konstruktérské prase. Rušicí funkce je tam jako bonus úplně zadarmo a nechtěně. Ve městě většinou stačí proladit střední a dlouhé vlny a věc je jasná.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 19:51    Předmět: Citovat
Nabíječky mobilních telefonů jsou kapitoly samy pro sebe
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Nestačilo by jenom postavit rušičku, která by vysílala na mezifrekvenčním kmitočtu. Já nevim, jenom se ptám.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
pole
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Myslite ze by to s tym rusicom na MF islo?
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 20:31    Předmět: Citovat
Rušení na mf kmitočtu by předpokládalo, že se mf kmitočet do přijímače vůbec dostane. Dostat se tam může jen špatným stíněním mf zesilovače nebo křížovou/zrcadlovou modulací. Obojímu se snaží kvalitní výrobci vyhnout pečlivým návrhem, takže do mezifrekvence se dá nejspíš zarušit jen šmejdovský přijímač šmejdovského výrobce... Smile
Neodpustím si sám pro sebe abstraktní úvahu, jestli mají naše země k šmejdovské kvalitě konstruktérů elektroniky nakročeno více nebo méně než v minulosti Twisted Evil Twisted Evil
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 21:12    Předmět: Citovat
Schéma takové rušičky na SV bylo otištěné v AR B 2/89.
pole
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 10:23    Předmět: Citovat
Radix : Diky daco taketo som hladal...
