Generátor pravúhl. impulsů pomocí PC
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 13:45    Předmět: Citovat
Ještě bych popřemýšlel alespoň o stabilizaci výstupní amplitudy toho prvního OZ - tvarovače, aby amplituda nebyla závislá na tomto OZ - viz následující obrázek.
 Soubor:  tvar_sin_obd_2.png
 Velikost:  2.29 kB
 Staženo:  34 krát
igimas
Založen: Feb 06, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 23:17    Předmět: Citovat
Tak jdu zítra do GM koupit součástky. Místo těch výstupních tranzistorů, šly by použít tyto? http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory-npn/2n5551-p215-091/ a http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory-pnp/bc327-25-p210-013/ každý jsou teda trošku jiný, tak nevím jestli to vadí.. A OZ asi budu muset použít dva, žádný 4násobný OZ do 20MHz nemůžu najít.
EDIT: Tak prý by měly být komplementární k sobě BC327 a BC337 http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory-pnp/bc327-40-cdil-p210-056/ a http://www.gme.cz/bipolarni-tranzistory-npn/bc337-40-cdil-p210-058/
akorát, že ten 337 má tranzitní kmitočet 200MHz a ten druhý 260MHz což nevím jestli vadí(selský rozum mi říká, že by to nemuselo vadit)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 7:54    Předmět: Citovat
Důležitějši u toho OZ je rychlost přeběhu, protože nechceš zesilovat malé signály, ale chceš ho provozovat jako komparátor.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 13:37    Předmět: Citovat
Ty tranzistory nejsou kritický a pokud máš možnost vybírat OZ podle rychlosti přeběhu, je to samozřejmě lepší varianta než podle kmitočtu.
Mě nedávno padl do oka NJM4580, jenže tam bude asi problém s rozsahem výstupního napětí.
igimas
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 15:44    Předmět: Citovat
Jakože potřebuje symetrické napájení? Já právě koupil TL074 ten má taky symetrické napájení, ale zkusím co to udělá...
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Když Ti vyhovuje pila místo obdélníku...
I kdybys koupil bratrance LF347, bude to na 10kHz už dost poznat.
Mrkni na tuhle stránku dolů na ty průběhy z osciloskopu - to je "obdélník" z LF347 na cca 10kHz : http://www.hq-elektronic.eu/menu_sab2.html
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út únor 12 2013, 19:12, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 19:12    Předmět: Citovat
50us puls s 600ns hranou má do pily hodně daleko.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Viz editovaný příspěvek výše - to je měřený na 10kHz. Obdélník to není, samozřejmě pila taky ne. Smile
Ale na řízení 4066 to stačí.
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 19:33    Předmět: Citovat
No jo, kdo ví co, čím a jak jsi měřil. Very Happy
 Soubor:  TL072.jpg
 Velikost:  48.83 kB
 Staženo:  42 krát
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Pravda, ten můj osciloskop má jen 250MHz a sonda pouhých 100MHz, ale neříkej mě, že tohle leze z TL074 (zapojený jako komparátor s 15V napájením) na 20kHz a ještě s překmitem ?
igimas
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 14:03    Předmět: Citovat
No jo, ale který teda operák použít aby byl dostatečně rychlej? Jedině použít třeba LM319, ale umí i jen zesilovat a ne komparovat? V katalogu je uveden jen jako komparátor. A nevadí teda, že jsem koupil operák se symetrickým napájením?(možná blbá otázka)
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 14:46    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tak řeč byla o 10kHz a číst hodnoty z osciloskopu určitě zvládneš.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Trochu jsem to teď poměřil a nejdostupnější asi bude LM318, i když to je jednoduchej OZ a navíc je to potvora kmitavá, musí se dobře blokovat napájení.
Ta TL074 je z těch pomalejších asi nejvhodnější, ale kromě toho, že ty hrany jsou "kulatější", jsou navíc ještě nesymetrický, strmost hran plně odpovídá katalogovým údajům.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
igimas napsal(a):
Obdélníky cca 20Hz-20kHz.
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Nevím, o co ti jde.
ZdenekHQ napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Strana 2 z 3
