Málo místa na disku
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 16:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ono je vycistenie a "vycistenie". Skus pozriet po tom "vycisteni" napriklad na velkost adresarov:
WINDOWS\SoftwareDistribution
WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp
Tak jsem se mrkl u sebe a v prvním bylo celkem 15 MB a v druhém 0 MB. Co by tam mělo být za GB ?
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 16:43    Předmět: Citovat
Já mám v jednom 400 MB a v druhém 406 MB.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 16:44    Předmět: Citovat
A co děláš, že to tam máš ? Používáš BB nebo CC ?
Tedy dodám, že jsem se mrkl na W7 a autor tam má XP.
Panda38
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 16:45    Předmět: Citovat
U disku 120 GB není moc potřeba se tím zabývat. U 10 GB už to může být problém.
Už jsem se smířil s pravidlem, že do melounu a Windows člověk nevidí.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 16:48    Předmět: Citovat
Tak teď jsem na to mrkl pod XP a v prvním je 1,5 MB a v druhém je 3,3 MB. HDD větší než 250 GB.
Panda38
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 16:53    Předmět: Citovat
Záleží na tom, zda se dělají aktualizace systému, zda se často instalují programy a jak dlouho je systém v provozu. Windows po sobě obvykle neuklízí a tak časem bobtná. Mě to netrápí, tak to u sebe neřeším, ale tazatel asi bude potřebovat nějaký ten cleaner.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Laikovï bych žádný Cleaner nedoporučoval. Neví ani, co mu vše může udělat mimo plán a chce jen místo na disku. Ale je to věc každého, co chce riskovat.
Panda38
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 17:01    Předmět: Citovat
Také jsem nikdy neměl odvahu nějaký u sebe spouštět.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 19:17    Předmět: Citovat
Poserové. Jak u BB, tak i u CC je u každý položky její popis. A když nevím, co zaškrtávám, tak to nezaškrtávám. Jak prostý.
Oba programy mám důkladně odzkoušený, BB dokonce znám skoro tolik, jak jeho hlavní autor. Takže se vážně není čeho bát.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 19:51    Předmět: Citovat
Bojim, bojim. Cry
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 20:13    Předmět: Citovat
Neboj, bolet to nebude a v nejhorším si procvičíš instalaci widlí Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 20:39    Předmět: Citovat
Systém neohrozíš, ani kdybys zaškrtal všechno, co se dá. To prostě nejde.
— Winston Churchill
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 12:54    Předmět: Citovat
Mažu ručně obsah:
C:\Temp
C:\Windows\Temp
C:\Document and settings\%username%\Local settings\Temp
C:\Document and settings\%username%\Local settings\Temporary Internet Files
V Adresáři C:\Windows všechny instalace aktualizací $NtUninstall..... starší než třeba čtvrt roku. Pravděpodobnost, že by člověk potřeboval odinstalovávat nějakou starší aktualizaci je mizivá.
V Adresáři C:\Windows všechny logy aktualizací KBXXXXXXX.log
S tím si většinou vystačím.
Není od věci si nastavit umístění všech tempů do jednoho adresáře, pak se to nemusí honit všude možně.
Také je vhodné se mrknout na nastavení prostoru poskytnutému Bodům obnovení v nastavení systému.
Občas po sobě taky některé antiviry neodstraňují akualizační instalační soubory a bobtnají...
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Lukas-Peca: teď jsem si ještě jednou přečetl tvůj původní příspěvek a napadá ěm jedna věc- máš v TC povolené zobrazení Systémových a Skrytých souborů? Jak jsi na tom s velikostí pagefile.sys?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Taky jsem mazal Local settings\Temp a zjistil jsem, že to není to pravé ořechové. Ve chvíli, kdy chci naistalovat aktualizace programů nebo je odinstalovat, tak mám smůlu. Tvrdošíjně to trvá na to, že chce soubory z tempu, které tam ovšem nejsou. A dělá to velká většina. Pak nezbývá než prolézat registry a poctivě mazat každou zmínku o takovém programu.
Strana 2 z 5
