http://www.tipa-czech.com/DetailPage.asp?DPG=53801 mám doma asi 40 těchto doutnavek předpokládám že jsou na 70V jak se počíta předřadný rezistor před tuhle doutnavku? Potřeboval bych aby jedna svítila na 230V a druhá na 140V. Dík za radu
Když předpokládáš 70V tak ještě musíš předpokládat, odhadnout, zjistit nebo změřit provozní proud. Proud není dogma, při malém bude doutnavka moc neznatelně doutnat, při velkém bude mít zkrácenou životnost a brzo zčerná, při ještě větším přeskočí oblouk a doutnavka dodoutná. Dejme tomu že proud bude 0,5 mA. Odpor pak vypočítáš pro rozdíl napájecího a provozního napětí podle Ohmova zákona.
140V: 140-70=70, R=U/I=70/0,0005=140 000 Ohm.
Když máš těch doutnavek tolik, prostě jednu použij na otestování.
Odporama 470K nic nezkazíš.. Pak to zapni na 230V a změř napětí na doutnavce. Pokud odpor bude příliš vysoký, doutnavka bude "mihotat" a pokud bude příliš nízký, tak se Ti postupně odpaří emisní vrstva na elektrodách a zčerná Ti baňka a doutnavka přestane svítit (třeba v průběhu půl roku nepřetržitého svícení). protože od doutnavky neznáš datasheet, tudíž ani jmenovitý proud, ani zápalný či provozní napětí, tak Ti nezbývá nic jinýho, než ho tam střelit od pasu. (v kontrolkách bývá od 390K do 0.5M).
Jinak se počítá podobně jako pro LEDky - (UC-UDt)/Idt
UC - napětí sítě
UDt - provozní napětí doutnavky (stářím roste, jak se odpařuje emisní vrstva z elektrod)
Idt - jmenovitý proud doutnavky (že by 1mA?)
Artaban: doutnavky mají emisní vrstvu? já jsem žil v bludu, že doutnavý výboj nastává ionizací plynové náplně vytvořením napěťového gradientu, aniž by do toho plynu ještě něco emitovalo...
člověče představ si, že mají. Ta emisní vrstva je jinačí, než u katod elektronek a usnadňuje výboj - provozní napětí je pak o něco nižší (U doutnavek ve vypínačích ta emisní vrstva šla časem do háje a světýlko plápolalo jako svíčka) Rusáci prý používali i nějaký slabě radioaktívní prvky
