Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: út únor 12 2013, 7:48 Předmět:
spíše doufají v padesátiprocentní možnost, že ten druhý vydrží déle a kdyby měli štestí a zjistili co je tam za procesor, tak by zkusili z něho stáhnout firmware a našít ho do toho vadného . Ale jinak za ty peníze je to slušný měřící přístroj kterého mi není tolik líto když se poškodí než měřidlo 10x dražší .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 12 2013, 8:29 Předmět:
Jo , Crifodo , kdyby se objevil volný program , tak bych si ubastlil . I když mám jinačí měřáky . Ale ta lidská pohodlnost .... Tyhle prachy do loterie nedám .
Zaslal: út únor 12 2013, 9:28 Předmět:
A četl jsi k tomu diskuzi ? Samé chyby , špatná identifikace součástky , krátkodobě rozsvícený display adtd. No a ta skoro poslední věta ... Przypominam że jest to tester, nie miernik
Založen: Sep 06, 2004 Příspěvky: 122 Bydliště: Střední Čechy
Zaslal: út únor 12 2013, 20:48 Předmět:
Na téhto adrese se tester prodávaný na Aukru. http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ Měří C+ESR,indukčnost i s ss odporem cívky, rezistory, polovodiče - tranzistory-bipol.,unipol, diody i LED a další. Pánové stále vylepšují soft. Připojuji fotky poněkud menšího vydání 68x49mm s ATMega328P při měření cívky 10uH a kondu 1500uF/6V3 i s ESR. Napájeno z Li-ion Nokia s měničem SP6641B.
Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 12 2013, 21:06 Předmět:
NA tento měřák se také chystám. Už mám nachystaný plošný spoj a mám doma koupenou Atmegu 328.
Zatím jsem se ještě nepustil do převedení software do hex a nepřišel jsem na nastavení fuses.
To: tatous - nemohl by jste mi je poskytnout?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 12 2013, 23:39 Předmět:
tatous- jen to trochu upřesním- Li-ion for Nokia. Tohle mi přistát na stole, tak hážu do kontejneru pro likvidaci ekoodpadu. Ale pro daný účel může sloužit dobře, proč ne.
Měřák vypadá zajímavě, kdybych se na to cítil, pořídil bych. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 12, 13, 14Další
Strana 1 z 14
