Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 11 2013, 21:51 Předmět: Málo místa na disku
Systém Win XP. Dnes na mě při brouzdání po netu vyskočila hláška o nedostatku místa na disku C. Je tam 206 MB volných, ještě nedávno tam ale bylo přes 1 GB a od té doby jsem tam nic nepřidával. Po zobrazení skrytých souborů a složek v Total Commanderu a sečtení velikosti všeho, co je vidět, však vychází, že by tam mělo být ještě 1,2 GB volného místa, což odpovídá původnímu stavu. Co mohlo zbytek místa tak najednou sežrat a jaktože to není vidět?
Podotýkám, že disk C je tvořen partišnou o velikosti 10 GB. Na tomto prostoru jsem měl původně kromě systému všechny programy a dokumenty, kromě filmů, fotek a hudby. Postupně místa ubývalo, aniž by přibývalo nahraných dat. V současnosti už nemůžu mít na disku žádná vlastní data, protože se tam nevejdou. Největší program je Open office, jinak samé drobné aplikace, a všechno místo jinak zabírá systém, se stránkovým souborem viditelně asi 6 GB.... Místa ubývalo hlavně s instalováním aktualizací Win, ale teď se nic neinstalovalo.
Zaslal: po únor 11 2013, 23:10 Předmět:
http://bleachbit.sourceforge.net _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 11 2013, 23:15 Předmět:
Smazat na C:\ obsah složek Temp, Temporary Internet Files, History, Cookies... (jak píše forbidden)- tam se umí zapomenout nejvíc sra*ek.
Jinak pokud je rozpor mezi požadavky WinXP a tím, co ukáže TC, tak bych začal být ostražitý, mám zkušenost že to může taky oznamovat konec HDD.. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po únor 11 2013, 23:19 Předmět:
To ostatně za něj udělaj oba programy, jak Forbiddenův CCleaner, tak můj BleachBit.
Není špatný mít oba, navzájem se doplňujou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po únor 11 2013, 23:29 Předmět:
MetalGod- jo, tak CCleaner už údajně není co býval dřív. Minimálně jsem slyšel od několika lidí, kteří s PC operují na vyšší úrovni jak běžný uživatel. Zkusím zjistit více informací.
Já osobně používám místo zbytečných softváre raději kombinaci Shift+Del. Asi i proto funguji pořád na 2GHz Celeronu s 512 MB SDRAM na 133MHz. Brzy bude tomuto počítadlu 10 let... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út únor 12 2013, 0:03 Předmět:
Ten používám jen okrajově, a to u zákazníků, co maj zabordelenej počítač, sám pro sebe ho ale nepoužívám, vlastně ani nemůžu. Mám akorát BleachBit + svůj pidiprográmek na pucování systémových záznamů (funguje slušně i na 133MHz Pentiu), to mi bohatě stačí.
Tyhle programy dokážou vyčistit disk mnohem důkladněji, BleachBit je pořádnější, zatímco CCleaner umí pucovat mimo jiný i registry. Jednou nastavíš (co se kde má čistit) a pak to můžeš používat až do zblbnutí.
U BleachBitu můžeš navíc psát vlastní filtry (v jazyku na bázi XML). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út únor 12 2013, 0:23 Předmět:
Na registry v případě nouze použiji příkaz Regedit a čmuchám. Není to časté, ale zatím jsem nešlápnul vedle.
Jo, kéž by tolik známých věcí bylo i pro smartphony, tam je dnes (podle mých zkušeností) spousta problémů způsobena jen tím, že tam podobný bordel umí taky zůstat... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15553 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 12 2013, 7:45 Předmět:
Na vyčištění místa na harddisku stačí pouze systémovy nástroj "Vyčištění disku". Žádné jiné programy nejsou třeba. Ty jsou vhodné pouze na odinstalaci zbytečných programů a následný úklid i v registrech. Po volbě jednotky uživatel sám zjistí, co mu žere tolik místa.
Zaslal: út únor 12 2013, 10:17 Předmět:
Ten toho zrovna moc nevyčistí. Kdyby byl tak dobrej, tak se nikdo nebude srát s praním BB a CC. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Kolikrat prekvapi i vysledek hledani, kdyz das hledat soubor
*.* (cili vse) + nastaveni velikosti Nejmene treba 100000.
Obcas ti to najde nejake zapomenute video, ci jine nepotrebne soubory.
Zaslal: út únor 12 2013, 15:15 Předmět:
MetalGod napsal(a):
To je spíše o uživatelích. K vyčištění harddisku jsem nikdy nic extra nepotřeboval. Nebavím se o bordelu v registrech, smazaných souborech bez odinstalace atd. V tom systémovém programu vidíš naprosto vše, kde je zbytečně zabráno místo. Stačí si to nalistovat a označit ke smazání.
Pro odborníka jsou samozřejmě jiné možnosti.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 12 2013, 15:21 Předmět:
Ono je vycistenie a "vycistenie". Skus pozriet po tom "vycisteni" napriklad na velkost adresarov:
WINDOWS\SoftwareDistribution
WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út únor 12 2013, 16:28 Předmět:
Jedna z možností může být i pohyblivá velikost stránkovacího souboru. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
