Samsung SyncMaster 931C - identifikace součástky
mahraa
Založen: Feb 10, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 19:08    Předmět: Samsung SyncMaster 931C - identifikace součástky Citovat
Zdravím, nedávno mi odešel monitor, chtěl jsem se zeptat jestli by mi někdo nepomohl identifikovat součástku označení má NAT6, nachází se přímo na panelu, řadič a zdroj je na jiné desce. Po zapnutí má monitor bílej obraz.
 Soubor:  tr.jpg
 Velikost:  281.83 kB
 Staženo:  62 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 20:06    Předmět: Citovat
Tak se podívej do schéma, ne ? Ta součástka je obyčejný tranzistor s označením Q2.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 20:32    Předmět: Citovat
Nějaký "obyčejný" MOSFET. Vypadá to jako step-up měnič. Najdi si datašít k tomu integráči a v něm bude určitě nějaký příklad, co tam dát za tranzistor.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Tady je schéma, ale k 931MP: http://elektrotanya.com/samsung_931mp_932mp_ch_lrt19us.pdf/download.html
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Schéma elektroniky na panelu?
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Píšu, že je to k 931mp a taky je to jediné, co jsem našel. S oblibou tam používají 2SC2412K-Q, ale asi to bude o něčem jiném.Takže víc asi neposloužím. Jedině, že bych zítra rozdělal vlastní monitor a to se mi jaksi nechce. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 21:19    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ty máš vevnitř v monitoru nakreslený schéma? Nebo co bys z něj jako vykoukal, že je to Q2 je na něm napsáno NAT6? Rolling Eyes
mahraa
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Andrea: děkuji ti za tip, integráč je FP5138, datasheet jsem k tomu našel, pár příkladu zapojení tam je ale nejsem si v tomhle moc jistý
p32: schema jsem pohledal ale jen k video řadiči a zdroji, k panelu jsem nic nenašel
 Soubor:  io.jpg
 Velikost:  164.6 kB
 Staženo:  62 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 21:54    Předmět: Citovat
Vyrábí to 13V, tak by měl stačit tranzistor na >20V/2A. Otázka je, proč to odešlo a jestli neni mrtvej i ten IO.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Jednou jsem tam měl zkrátlou keramiku.
mahraa
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 22:21    Předmět: Citovat
Andrea: stačil by TSM2302CX RF? I to je možný že je KO ale když se to stalo měl jsem v pokoji docela přetopeno a CCFL trubice tomu taky zrovna nepomáhají. Koukal jsem na Ebay a tam jde FP5138 sehnat, sice má jiné pouzdro ale to uz by se nějak dobastlilo.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 22:52    Předmět: Citovat
Zrovna TSM2302 jsem ti chtěla navrhnout. Very Happy
Zkus ale nejdřív proměřit ten výstup, jestli tam není nějaký zkrat, jak psal workhard. A taky změř tu diodu.
mahraa
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Napětí tam nejde žádné je tam pojistka KO, v týdnu koupím tranzistor a pojistku. Zatím děkuji za rady a pak dám vědět Smile
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Najprv zmeraj, ci tam je skrat a ak ano, tak ho odstran.
mahraa
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 18:15    Předmět: Citovat
S tím zkratem jsem to přehlídl, zkrat na výstupu je a na dalších 3 kondíkách taky. Teď bude asi problém zjistit jejich kapacitu bez schematu že?
 Soubor:  SN851491 (Medium).JPG
 Velikost:  260.2 kB
 Staženo:  55 krát
