Zravim,
mam tento mp3 prehravac,chcel som upgradnut firmware a ono mi to zemrelo!.teraz ked ho pripojim k PC,vypise mi,ze sa pripojil hardware STMP5300 a ze nemoze k nemu najst driver..Player pritom nic nezobrazuje..
Das a s tym este nieco robit??
Vopred diki za rady..
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá leden 05 2007, 14:12 Předmět:
Nic nezobrazuje aj v autonomnom rezime alebo ked to mas pripojene k PC? Ak po pripojeni k PC tak to skus pripojit k inemu PC. Mozno ze mu len nechutia povodne ovladace.
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 78 Bydliště: SVK,Poprad
Zaslal: pá leden 05 2007, 16:41 Předmět:
miroja napsal(a):
Praveze ono to vobec nic nezobrazi
A na mojom PC nie su ovladace nanistalovane,XPcko si ich samo hlada...Tak ja neviem si poradit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 05 2007, 20:20 Předmět:
Skoro vo vsetkych tychto MP3 prehravacoch je chip od Sigmatelu - da sa spravit recovery. Este som to nerobil, ale niektori vyrobcovia maju ten postup na webe alebo je to sucast dokumentacie k firmware.
Zaslal: st leden 10 2007, 7:16 Předmět:
rnbw napsal(a):
Hmm a nevies asi jak priblizne sa robi to recovery???Je k tomu aj neaky soft??Lebo som kukal na strankach apaceru a som to tam nenasiel...
Tak sa mi to podarilo spojazdnit..Firmware som nahral,player uz komunikuje s PC..Len amm este jeden problem..Nemozem ho zapnut ked je pripojeny k baterii...Problem je v tom,ze som raz vybral keramicke kondiky z miesta kde je tlacitko na zapinanie..Nevedel by si nahodou ze ake kondiky sa zvycajne davaju???DIKI
Zaslal: čt leden 11 2007, 17:55 Předmět:
DjRix napsal(a):
NERGAL napsal(a):
DjRix napsal(a):
100n
Jj jedden co ide voci zemi z tlacitka je 100n,ale co dlasie dva??Myslis ze aj tie dalsie su 100N?Dik
Tak to další asi nebyly kondenzátory,ale buď jen propojky nebo odpory....
Je to mozne,lebo jeden vyvod z tlacitka smeruje k STMP3510,ale v ceste je prave ta suciastka,ktoru neviem aku mam dat...Dal som prepoj a aj tak player nejde zapnut cez tlacitko..Ked ho dam na PC,f pohode ho detekuje a funguje..CO to moze byt???
