Spatny vypocet v Cecku - datove typy?
masterboy
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 17:00    Předmět: Spatny vypocet v Cecku - datove typy? Citovat
Zdravim Vas,
zacinam si hrat s programovani uP ARM Cortex M3, ale narazil jsem zrejme na muj zacatecnicky nedostatek / neznamost programovani v C. Pro jednoduchost sem vkladam jen samotny kod bez hlavickovych souboru:
kód:
int main(void) {
uint32_t x[2] = {0,237154};
uint32_t y[2] = {0,225296};
int16_t K,Q;
K = 1000 * (y[0] - y[1]) / (x[0] - x[1]);
Q = y[0] - (K / 1000) * x[0];
printf("%i\t%i\n",K,Q);
while(1);
Problem je v tom, ze mi to nepocita spravne a zrejme tusim, ze to bude asi zalezitost ohledne datovych typu, ale nejak tomu nerozumim ... Pomuze nekdo?
Jinak spravny vysledek: K = 949 a Q = 0
Je to vlastne pocitani parametru smernice primky (y = K.x + Q), zadane dvema body.
kód:
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, nemůže být problém v tom zlomku? Záleží, co udělá procesor jako první, jestli to vydělí či vynásobí. Ani si nenapsal, kolik ti to vyhodilo za hodnoty.
Když první vydělí, tak to je: 225296/237154 a to odřízne a je z toho nula.
Když vynásobí, tak by to mělo vyjít, tak jak píšeš.
Zkusil bych to dát ještě do jedný závorky: (1000 * (y[0] - y[1])) / (x[0] - x[1]);
Tohle jediný mě tedy napadlo, ikdyž nemám až takové zkušenosti s programováním procesorů.
Jinak nebylo by lepší použít float? Směrnice přímky přece nemusí být vždy celé číslo.
masterboy
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 18:52    Předmět: Citovat
To co mi to vypocitalo bylo K = 0 a Q = 0, takze toto neni urcite spravny vysledek Wink
Vyzkousel jsem take to co jsi navrhoval, ale vysledek je uplne stejny.
Co se tyka vyuziti toho FLOATu, tak to me napadlo jako prvni, ale je potreba si uvedomit ze uP nejsou zase tak vykonne a ze je pro vypocet rychlejsi pouzit cele cisla (proto to nasobeni 1000). Na vypocet ve FLOATu to sezere skoro 6x vice casu nez v celych cislech, i kdyz se dopoustim chyby zaokrouhlovani.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Změň všechny typy na int32_t
a:
Q = y[0] - K*x[0] / 1000;
masterboy
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 19:06    Předmět: Citovat
To Panda38: diky za tip, s tim to opravdu funguje, ale proc? Wink
PS.: Jaky je rozdil v mem a tvem zapisu vypocti hodnoty Q?
Panda38
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 19:14    Předmět: Citovat
uint32_t je číslo bez znaménka. y[0] - y[1] pak není -225296, ale 4294742000, to násobíš 1000 (přeteče mezivýsledek) a dělíš 4294730142, což při dělení dá jiný výsledek, který se navíc nevleze do int16_t.
U Tvého výpočtu Q když dělíš 949 / 1000, je výsledkem 0 (protože je to celočíselné dělení). Proto je třeba změnit pořadí, nejdříve K*x[0] a až potom / 1000.
Naposledy upravil Panda38 dne so únor 09 2013, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Problém je ten unsigned int.
K = 1000 * ((int)y[0] - (int)y[1]) / ((int)x[0] - (int)x[1]);
A tady je potřeba závorka.
Q = y[0] - (K * x[0]) / 1000;
Jsem to tu pro jistotu zkoušela, než to odešlu a tak pozdě. No máš to tu dvakrát.
masterboy
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 19:20    Předmět: Citovat
Diky moc za vysvetleni, ted je mi to konecne jasne proc to nefungovalo Wink Ale mel bych jeste jeden dotaz, kdyz bych chtel deklaraci nechat s uint32_t, je mozne nejakym zpusobem provest vypocet aby to vyslo tak jak ma? Nebo to musim udelat vzdy v deklaraci a pak se s tim uz neda nic udelat? Napadlo me to zkusit pretypovat, ale nevim jak na to a zda vy to vubec slo.
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Ode mě to tu máš s přetypováním.
Panda38
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 19:24    Předmět: Citovat
Přetypování Ti píše Andrea, jen raději asi na int32_t než int, protože int je typ závislý na procesoru, u některých může mít jiný rozměr ... ale u těch M3 by to bylo v pořádku 32 bitů:
K = 1000 * ((int32_t)y[0] - (int32_t)y[1]) / ((int32_t)x[0] - (int32_t)x[1]);
(...pozdě)
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Já to tu zkoušela v obecném Cčku, kde uint32_t není. Šlo ostatně o znaménkovost ne o počet bitů. Správně by asi i to Q mělo být int32_t, protože by se to do int16_t nemuselo vejít.
masterboy
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 19:29    Předmět: Citovat
A co je lepsi? Pouzivat primo typ v deklaraci nebo to radeji nadeklarovt jako unsigned a pak ve vypoctu to pretypovat? Jde mi hlavne o ticky Wink
Jinak dekuji Vam obema mockrat za vysvetleni Wink
PS.: Existuje nejake pravidlo na co si dat pozor kdyz pisu nejaky vzorec aby to nedopadlo jako v mem pripade? Preci jen u uP se to spatne zjistuje Wink
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 22:52    Předmět: Citovat
Mám podobnou zkušenost s výpočtama v PLC, když jsem kámošovi dal tři vzorečky pro výpočet teploty a výsledek byl katastrofa, protože to jeho PLC umí jen klasickej integer a všechno zaokrouhlí.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 12:00    Předmět: Citovat
masterboy napsal(a):
Používat unsigned jen tam, kde to má opodstatnění, například tam, kde na nějaké čítače nebo délky je 2^31 málo a nebudou se dělat aritmetické operace, nemíchat signed a unsigned. Jinak si zaděláváte na problémy. Nadeklarovat si něco jako unsigned a pak to při použití přetypovávat na signed nemá moc smysl. Pokud váš překladač nemá dostatečnou diagnostiku a nedá varování, pak existují nástroje, které tyhle věci dokáží odhalit - http://www.coverity.com/
Jo, a přetypovat se dá celá závorka:
(int)(y[0] - y[1])/(int)(x[0] - x[1])
Naposledy upravil mtajovsky dne po únor 11 2013, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
Panda38
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 12:22    Předmět: Citovat
S unsigned si člověk nadělá někdy i další problémy, když zapomene na použitý typ a napíše např.:
for (i = 100; i >= 0; i--)
a pak se diví proč mu program zamrzl.
