CRT Philips a duchy v obraze *Vyřešeno*
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 20:18    Předmět: CRT Philips a duchy v obraze *Vyřešeno* Citovat
Ano, než se rozčílíte, neznám přesný typ. Vzal jsem si od bráchy manuál i se schématem, abych si to nemusel opisovat a ono to ani v jednom jako na sviňu není uvedeno Very Happy Jen ve schématu: Chasis L04.
Zatím tedy obecně. Problém je v tom, že se při sledování signálu z jakýhokoliv videovstupu (oba SCARTy i kompozit) do obrazu lehce míchá signál z antény (obraz i zvuk). Zmizí jen po vytažení antény. Podle schématu jdou všechny videovstupy přímo do videoprocesoru TDA12001H1.
Nesetkal se někdo s touto chybou?
Díky.
Naposledy upravil forbidden dne čt srpen 22 2013, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Setkal, několikrát. I když je TV v AV modu, tuner a MF pracují. Dokonce pouští VIDEO zpět do SCARTu. V SCART kabelu se tento videosignál (dnes už šum) vlivem kapacitní vazby mezi vodiči dostává opět na vstup a míchá se s užitečným signálem. Pomoc je jednoduchá, buď zablokovat výstup z mezule nebo ve SCARTu u TV odštípnou drát AV-OUT. Snad jsem to s těma zkratkama nepřehnal a něja smysluplně vysvětlil.
forbidden
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 16:56    Předmět: Citovat
Díky za radu, s MF radši nic dělat nebudu, ale přerušit výstup AV snad zvládnu.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 16:58    Předmět: Citovat
Dej info, jak to dopadlo.
forbidden
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 17:08    Předmět: Citovat
Jak pojedu za bráchem, tak se s ním domluvím, ani nevím, co vlastně ještě na anténu přijímá. Možná by pomohlo přímo ve SCARTu ten výstup zkratnout na zem? Ať nemusím TV rozdělávat.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 19:37    Předmět: Citovat
TV rozdělávat nemusíš. Nevím zda zkratovat ale já střihal tuším pin 19 ve scart kabelovým samci. Pak ale pozor, nelze zaměnit konce kabelu, je dobrý si označit co do TV a co do STB nebo SAT.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 22:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:05, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu dostal teprve teď. Pomohlo ucvaknout pin 19 ve SCARTu u TV.
Díky moc.
